jaki klucz do gniazd wtryskiwaczy?
jak w tytule czym jaki idzie tam klucz bo imbus na klucz 19 za maly
Imbus chyba 20 mm. Ja odkrecalem 19. 2 gniazda się odkrecily a dwa młotek i śrubokręt i kolektor do zdjęcia ?. Gniazda są zwykle tak wypalone i kruche że pękają także powodzenia ?
Musi być Imbus 20mm bo swój klucz zrobiłem z starej świecy :
SWIECE-ZAPLONOWE-NGK-FIAT-126P-BP7HS
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 7,46 zł - ŚWIECE ZAPŁONOWE NGK FIAT 126P BP7HS (7612270436). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki...
Po przerobieniu wygląda on tak :
gdzieś czytałem, że możesz też skontrować nakrętki na śrubie i też pyknie, wiadomo - tylko dobrać dobry rozmiar nakrętki ;)
Ja też robiłem ze śruby.
Te gniazda to szajs. Odkręcić się odkręcają, ale przy dokręcaniu nowych łatwo o pęknięcie - mnie to spotkało.
To raczej kwestia wyczucia. Przed demontażem zobaczyłem, wymacałem jak głęboko są wkręcone i tak też wkręciłem nowe i nic nie pękło. :P:P
Edytowane przez Lomax211
