dzaczek 0 Opublikowano 26 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2019 Witam, Na start zaznaczę swoją podstawową wiedzę z motoryzacji. Napotkałem problem w Audi A4 B5 Avant, 1.9 tdi, 110km z mocą, tzn. od jakiegoś czasu przy dużych obrotach/prędkościach "odłączała" się turbina i auto nie przekraczało ~3000rpm. Po wył/włączeniu silnika wracało do normy i tak wkółko. Miałem kilka pomysłów: filtr paliwa, zawory itd itp. ostatecznie po podpięciu pod komputer był komunikat błędu "czujnika kolektora ciśnienia powietrza" (czy jakoś tak). Mechanik wskazał na czujnik ciśnienia doładowania, bo przeładowywał (pokazywał 2bary zamiast 1). Wymieniałem już go 3 razy wkładając za każdym razem inny (o innych numerach) szukając lepszego rezultatu. Żaden nie pasuje, aktualnie mam taki który nie odcina ostatecznie mocy tylko robi to w sposób nieciągły, tzn. trzymając gaz czuć jest jak auto przyśpiesza i zwalnia na skutek włączania i wyłączania turbiny. Proszę o poradę jak dobrać taki czujnik, w czym może być problem, być może trzeba sprawdzić coś jeszcze. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karaluch8 4 Opublikowano 28 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 Bo problem jest z geometrią a nie czujnikiem doładowania xD Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzaczek 0 Opublikowano 28 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 Godzinę temu, karaluch8 napisał: Bo problem jest z geometrią a nie czujnikiem doładowania xD tzn. rozumiesz przez to regenerację\wymianę? Dziwne wtedy by była odczuwalna zmiana przy zastosowaniu innego czujnika... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
