Swaiatla stop nie gasna
Jest cos tak jakby zwarcie. Po wyjeciu bezpiecznika swiatla stop swieca. Prosze pomozcie. Kontrolka esp.swiec zarowych miga oraz check. Kody bledow
Pewnie poleciał czujnik stopu pod pedałem hamulca. Powinien być błąd w module centralnej elektroniki lub komforcie a nie ECU (sterowniku silnika).
No wlasnie czujnik wymienilem a konkretniej to juz dwa bo jeden zle zamontowalem drugi zostal odpowiednio zamontowany. Czy to moze byc problem z masa?. Po wyjeciu bezpiecznika swiatel stop i esp. Swiatla ciagle swieca
VCDS i zrobić pełny skan auta i się okaże.
