Moduł komfortu? Problem z elektryką.
Witam serdecznie użytkowników i zwracam się z prośbą o pomoc.
Mianowicie problem z którym obecnie walczę polega na tym że raz na jakiś czas w pewnym momencie przygasają zegary przestaje działać cała elektronika sterowania szybami brak klaksonu. Drugą odsłoną problemu jest np. włączenie kierunkowskazu i przy tym samoistnie włączają się wycieraczki, bądź zapala się kontrolka rezerwy i przy tym wycieraczki. Nie działa domykanie szyb z pilota. Często zdarza się że nie da się odsunąć prawej tylnej szyby ani z panelu kierowcy ani w przełącznikiem w samych drzwiach.
Jeśli ktoś spotkał się bądź rozwiązał podobny problem bardzo proszę o nawet najdrobniejsze wskazówki.
Samochód Audi A4 B6 1.9 TDI 130 KM.
Pozdrawiam!
moduł komfortu masz pod fotelem kierowcy. pierwsze co sprawdź czy wykładzina pod pedałami jak i przy MK nie jest mokra. Najczęściej takie cuda dzieją się przez wodę, która dostaje się do kabiny i spływa do obudowy modułu komfortu. W razie co wyczyść też odpływy wody z podszybia (są pod maską w okolicy akumulatora).
Dziękuje serdecznie za odpowiedź wszystko zostało wyczyszczone MK nie nosi śladów wilgoci a cała okolica jest sucha ani śladu wody.
Aktualizacja z dzisiaj.
Znów wystąpiły powyższe okoliczności i po ich ustąpieniu czyli po chwili, wszystko zaczęło działać tj. szyba tył prawy działa normalnie a domykanie funkcjonuje prawidłowo.
Myślę jednak że znów problem się powtórzy jak zwykle się dzieje. Dodam że wszystkie kostki i przewody zostały sprawdzone i pod tapicerką drzwi kierowcy jak i w okolicy MK oraz kolumny kierownicy.
a jak z błędami? masz możliwość odczytać?
Jutro postaram się podjechać do kogoś żeby wrzucić to na komputer.
dzięki
