Demontaż przepustnicy ALZ
Mam pytanie odnośnie demontażu przepustnicy i połączenia przepustnicy z metalową rurką od zaworu EGR.
Mam tam uszkodzony łeb śruby, niczym nie da się jej odkręcić.
Czy ktoś tak miał i zna sposób żeby wyciągnąć przepustnicę razem z rurką? Czy wchodzi w grę tylko odcięcie łba i wyciąganie śruby już po demontażu przepustnicy?
Najłatwiej będzie odkręcić dwie śruby, które mocują tą rurę do przystawki z  zaworem EGR i potem wyciągnąć całość czyli przepustnice razem z rurka.
Jak rozbierałem to u siebie to nawet nie próbowałem odkręcać tej rurki od przepustnicy.
Hm... ale ja odkręciłem EGR od rurki (2 imbusy 6) + przepustnicę od tej plastikowej części i nie było szans tego wyciągnąć.
Ściągałeś to razem z kolektorem ssącym?
Ostatecznie wymieniłem cewkę przez szczelinę, która powstała po odsunięciu przepustnicy, ale pewnie prędzej czy później będę potrzebował ją zdemontować...
Edytowane przez Zibi201
Można wyciągnąć kolektor żeby było więcej miejsca. ZTCP to udało się tą rurkę jakoś wymanewrować.
Demontaż kolektora nie jest bardzo skomplikowany a pewnie ułatwi sprawę.
