proszę o analizę logów bex 1.8 t
Witam
Prosiłbym o analizę logów statycznych audi a4 b6 1,8t bex.
Problem polega  na ty , że jak jest zimny około 50 a 63 zaczyna się wypadanie zapłonów 90 spokój cisza .Cewki behru 4 sztuki nowe plus świece ngk to poszło na pierwszy rzut. później sonda bosch.W aucie jest lpg został jeszcze zaworek odmy i czujnik temperatury dolot sprawdzony na szczelność trzyma.Panowie ręce opadają:(  w czym leży problem.???
http://vaglogi.pl/log-033_002_pK1M8.html
http://vaglogi.pl/log-001_003_015_7N7ZS5.html
Wypada zapłon też na benzynie?
Tak na benzynę też jak jest zimny zaczyna mrugać chceek później jest wypadanie zapłonow jak usunę blad i jest zagrzany to nie wypada nic chodzi normalnie.jak ma temperaturę najgorzej na zimnym. Sonda zmieniona cewki swiece
Na wszystkich cylindrach? Co pokazuje licznik wypadań? Na tym co wkleiłeś wcześniej to same 0. Żeby się nie okazało, że to głowica...
Zmierz kompresję na zimnym.
Edytowane przez przem8
Na zimnym pokazuje tylko na pierwszym cylinder kanał 15 jak zacznie wypadac  to od 0 cały czas rośnie w wzwyż wtedy wyskakuje mrugać cheek. Sprezanie na cylindrach jest 13.0 na cieplym na wszystkich .Jak usunę blad odpale to i się zagrzeje jest cisza chodzi jak złoto. Cewki nowe są behru oraz dedykowane świece ngk  nie wiem co o tym myśleć
najczęściej jak nie cewka to wiązka pokruszona
