Czy przelotowy układ wydechowy doda więcej kuni
35 minut temu, bartez90 napisał:
To powiem, że znam mnóstwo b6/7 1.8t, które na seryjnym układzie wydechowym z dp robią 260 km, a nawet trochę więcej. Na dsmic nie znam żadnego. Wykaż trochę inicjatywy i wejdź w dział wykresy i sobie zobacz
Nawet masz kilka:
GREGOR10.PL
Audi A4 B7 1.8T BFB 163KM -> 261KM 358NM STAGE +2 LPG POWER
Więcej mi się nie che. A na tym swoim dsmic możesz równie dobrze pełen przelot na 3 calach zrobić. I tak to wiele nie zmieni.
Ok na serii mozna i 300 koni probowac robić. Pytanie ile by wyszlo z tych 260 jeżeli jednak wydech byłby luzniejszy ?????????????
Owszem mogłoby pewnie wyjść kilka km więcej, tylko próbuje powiedzieć że wcześniej się skończy dsmic przy podnoszeniu mocy niż seryjny wydech z dp. I przy mocach autora on jest pierwszym ograniczeniem, a nie wydech.
Ciezko to stwierdzić jeżeli brak jest informacji jaka jest aktualnie temperatura w dolocie :)
A z tego co ja wiem, bo logi widzialem, gradient temperatury na ten moment od dołu do góry to około 12-13 stopni z wynikiem 18 stopni (temp początkowa 9 )  przy 6000rpm, wiec moim zdaniem tragedii nie ma i jeszcze zapas jest.
Edytowane przez soul87
W takiej temperaturze może i jest. Przyjdzie 25 stopni na dworze to cały zapas się skończy i nawet 240 km może nie byc. Niezależnie czy jest wydech luźny czy nie.
Widzisz Gregor mówił że na dsmic więcej nie będzie i wielu innych tunerów też tak twierdzi.
Edytowane przez bartez90
Nie zgodzę się, osobiście znam 1.8t na DSMIC które ma zhamowane 260hp na hybrydzie. I jest z Lublina, i strojone tam gdzie Twoje.
Ciekawe który to wykres bo akurat ja nie widziałem. Przejrzałem cały profil Karola i nie ma takiego wykresu. Są tylko s3 8l po chipie na 250 hp. Nic z hybrydą na 260hp tam nie ma.
Ok, czyli Gregor się nie zna:grin:
Dobra wygrałeś, kończę ten ot.
Ok kolega bartez90 mnie przekonał:) rezania pod FMIC nie będzie:D idziemy tak jak zakładałem 255 na DESMIC w optymalnej temp 20, dziękuje wszystkim pozdrawiam.
Tak, tak, szukaj problemu tam gdzie go nie ma i najlepiej zamontuj k04-064 na
21 godzin temu, morelo napisał:
hłodnica z bex
będzie "optymalnie"
Nic by więcej nie wyszło. Akurat u Karola na fb pojawił się 1.8t mający 320 km na seryjnym wydechu z dp. Tak wiem, zaraz powiesz, że na pełnym przelocie 3 cale wyjdzie 330 km, ale przy 240 km autora wydech nie jest i nie może być żadnym ograniczeniem.
Każdy tłumik komorowy w turbo zawsze jest ograniczeniem...
Czy kolega bartez90 mógłby mi odpowiedzieć na pytanie które zadałem w tym poście bardzo dziękuję ?.
