Problem z mocą
Witam wszystkich pewnie mój problem jest tu gdzieś opisany ale potrzebuje pomocy, już mówię w czym rzecz, ostatnio miałem taką przypadłość że pękł mi pasek od alternatora i dostał się pod koło od rozrządu co przyczyniło sie do tego że przeskoczyć mi rozrząd. Bo rozebraniu wszystkiego ustawieniu od nowa rozrządu, silnik działał normalnie, potem zauważyłem że turbina ma luz na wirniku więc wymieniłem na nową, rozebralem także dolot i okazało się że jest cały zasyfialyczarnym starym szlamem i egr tak samo wszystkowyczyszczone i powinno śmigać i okazało się jednak że nie gdy mam podłączony przewód podciśnieniowe od Egr to jest problem aby ruszyć samochodem jest strasznie słaby i trzeba dać więcej gazu, i zostawia wtedy czarna chmurę dymu z tyłu gdy go odlacze jest dobrze ale czuję że powyżej 3000obr nie ma takiej mocy jak miał kiedyś. Proszę o pomoc
Zacznij od logów. Bez tego raczej możesz zapomnieć o jakiejkolwiek pomocy.
Ok będę w domu w piątek to zrobię a mógłbyś powiedzieć które dokładnie mam zrobic
A sam EGR działa poprawnie? Sprawdź czy pracuje w pełnym zakresie. Przyczyną może być też przepływomierz albo czujniki temperatury cieczy/paliwa.
Właśnie na kompoterze cały czas mam błąd czujnika paliwa, a egr działa bo jak podłączam przewód podciśnienia to widać jak się porusza do końca odlaczam go i się zamyka
Edytowane przez kearto88
To czujnik do wymiany. Kosztuje grosze, a wymiana prosta. Zakup sobie od razu nowe uszczelki pokrywy pompy wtryskowej.
Czujnik wymieniony, błędu czujnika już nie ma a logów nie mogę zrobić bo nie mam takiego kompa ale zrobiłem zdjęcia ze v-skana jeśli pomogą to wrzucam
