zawór odpowietrzajacy skrzynie korbowa
witam
mam problem z moja audi a4 b7 1.8t BFB a mianowicie po wymianie zaworu odpowietrzajacego skrzynie korbowa. zaczwly sie dziac rozne rzeczy. wyskoczylo duzo bledow samochod nie trzyma obrotow na biegu jalowym tylko poza1 tysiac. drugi problem silnik tak zasysa ze przy zapalonym.silniku nie idzie wyciagnav bagnetu lub korka wlewu oleju bo tak zasysa. czy mial ktos taki problem.
bledy to miedzy innymi
wypadanie zaplonu
zbyt uboga dawka paliwa
za wysokie obroty
wszystko dokladnie w zamieszczonej fotografi.
zawor zalozylem tanszy zamiennik firmy topran wczeaniej tez zalozylem innej firmy i te same objawy
za pomoc z gory dziekuje
po pierwsze to na zdjęciu nie dałeś zaworu odpowietrzenia skrzyni korbowej tylko zaworek od odmy. One się jakoś często nie psują
wymień ten - tylko lepiej kup ori
Sitar dobrze mówi, objawy wskazują na ten zaworek co pokazał. Sam wymieniałem u siebie, koszt w ASO we Wrocławiu 3 lata temu - 48 zł. Można samemu wymienić. Po ściągnieciu zborniczka wyrównawczego dojście jest ok
czyli ta czesc co dodal kolega sitar to jest ten odpowietrznik ? myslalem ze ten u gory za pokrywa to jest ten zawor
Tak to jest odpowietrznik skrzyni korbowej.
