VIOFO A129 Pro Duo - Montaż i instalacja urządzenia
Cześć!
Zakupiłem wideorejestrator VIOFO A129 Pro Duo i  chciał bym go samodzielnie zainstalować w moim aucie Audi a4 b8.
Niestety jestem całkowicie zielony w sprawie instalacji samochodowej i dla tego chciał bym uzyskać od Was pomoc.
Co potrzebuję do instalacji tej o to kamerki przód tył. Największy problem to jak podłączyć zasilacz trzy żyłowy zapłon, +, -. gdzie to miał bym podłączyć?
Może ktoś instalował już taki wideorejestrator i jest w stanie pomóc.
Przód kamerkę powieś sobie za lusterkiem od strony pasażera, przewody puść w podsufitce przy szybie, następnie słupkiem na dół do skrzynki bezpieczników ( prawa strona). Znajdziesz tam kilka pustych miejsc na bezpieczniki, w których siedzi tylko jeden pin. Znajdź sobie te, w których prąd masz po zapłonie i te gdzie jest na stałe. Polecam odciąć połowę bezpiecznika i dolutować do niego przewód a następnie normalnie wpiąć. Masę łączysz do jakiejś śruby w pobliżu. Odnośnie tyłu się nie wypowiem
A  co z pinem zapłonu? Który trzeba chyba doprowadzić do stacyjki?
Może coś takiego
4x-Przejsciowka-do-skrzynki-bezpieczniko
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 34 zł - 4x Przejściówka do skrzynki bezpieczników VIOFO (7501229376). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
Tylko nie wiem jaki rodzaj :D ATS, ATC, MICRO2, MINI
Edytowane przez Kodii
 Przejściówki, które wysłałeś też są dobrym rozwiązaniem. Pin zapłonu czyli taki, w którym po włączeniu zapłonu będziesz miał napięcie. Znajdziesz go również w tej samej skrzynce
Powiedzcie mi tylko jakiego typu zamówić te przejściówki? Czy będą to ATS?
ATS, ATC, MICRO2, MINI??
Najlepiej wyciągnij i zmierz, są bodajże dwa rodzaje
