Problem z obrotami
Witam od kilku dni mam mały problemu moje autko to Audi A4 B6 1.8T 150 km AVJ LPG
Jak odpalę silnik to po 2 minutach zaczynają mi delikatnie obroty spadać tak jak by chciał zgasnąć i zaraz się podnoszą .
 Na benzynie przy ruszaniu czuć delikatne szarpanie  po wyżej 2tys obrotów auto już jedzie normalnie
Gdy przełączę na gaz to już nie idzie jechać cały czas przerywa tak jak by chodzil na 3 cylindry .
Dodam że żaden błąd mi nie wyskoczył
Wyłącz lpg,skasuj błędy w silniku ( nawet jak ich nie ma) i zrób kurs kilka kilometrów na Pb I napisz czy objawy nadal występują.
Tydzień temu wszystko usuwałem i tak żadnych błędów nie było tylko był błąd w klimatyzacji ale to nie ma z tym nić wspólnego .
 Na gazie teraz nie jeżdżę bo nie da sie tylko na benzynie ale i tak jest to odczuwalne bo delikatnie przerywa .
 Wczoraj wracając z pracy to włączyłem gaz żeby zobaczyć jak jest różnica między gazem a benzyną i jest sporo odczuwalna z tym szarpaniem na gazie nawet nie chcę się dobrze na obroty wkręcić bo zaczyna szarpać całym autem .
Logi zrób. W dziale diagnostyka masz co i jak.
Tak zrobię tylko zastanawia mnie to czemu też na benzynie szarpie .
Bo na gazie to może być albo wtrysk od gazu padnięty albo filtr do wymiany
Pytanie czy to może być przez którą cewkę bo przepływomierz odpinalem i nic to nie dało
Nie gdybaj tylko zrób diagnostykę. W kanał 14-16 masz licznik wypadan zapłonow ale działa tylko na jalowych. Jakby przerywalo przez brak zapłonu to wywaliło by błąd i migał check w tym momencie.
Edytowane przez przem8
