Problem z diagnostyka vcds radia concert 2+
Siemanko, zmienilem radio z symphony II na Concert 2+, kable w kostce poprzekladalem zgodnie ze schematem (zalaczony pod postem), wszystko ladnie smiga, gra az milo, niestety potrzebuje zakodowac info o radiu na fisie oraz Bose na starcie. Podczas wchodzenia w radio na vcdsie pojawia sie na radiu napis DIAG, po czym znika , znow sie odpala i tak kilka razy po czym wywala blad na vcdsie i wywala mnie z zakladki radio. Ktos moze spotkal sie kiedys z takim przypadkiem?
Skoro pojawia się napis diag tzn. że linia K jest podłączona ok ale błędy podczas połączenia są ,w ustawieniach portu com zmniejsz opóźnienia z domyślnych 16ms do 1 ms,i zobacz czy połączy.
u mnie ustawienia wygladaja tak :
jedyne co zmieniamem to kW delay, mozna zbic do 10, wtedy radio szalalo jeszcze bardziej, gdzies wyczytalem o podobnym (lecz nie identycznym) problemie, i pisali ze niby potrzeba nowsza wersje vcdsa i lepszy kabel
tak to wyglada u mnie
Edytowane przez komzuald
dodanie linku yt z moim problemem
Ustawienie portu com w Windowsie a nie programie,nie wiem czy na wirtualnej maszynie zadziała wszystko jak trzeba.
Vcds lite 1.2 i najtańszy kabel kkl ogarnia to bez problemu.
Edytowane przez pila24
2 minuty temu, pila24 napisał:
Ustawienie portu com w Windowsie a nie programie,u widzę ze masz makówkę a nie windę. Poszukaj tam ustawień wirtualnego portu com
no wlasnie juz od dawna nie uzywam windowsa wiec nawet nie wiem gdzie co sie ustawia, i teraz nie wiem czy szukac tych ustawien na macu, na winie czy w ustawieniach virtualboxa, ide szukac :)
Szukaj w na odpalonym Windowsie,potrzebujesz menadżera urządzeń. W nim odnajdź port com kabla i tam ustaw.
jest tylko to, chyba ze musi byc aktualnie podlaczony kabel to obd aby go tam w ogole wykrylo
Port com pojawi się po podłączeniu kabla,ale z czego kojarzę to nie musi być wpięty do obd. Nie wiem czy na wirtualnej maszynie z Windows zadziała jak trzeba.
ogarniete, zmienilem opoznienie portu usb do 8 i juz mnie nie wywala z radia( ale co dziwne teraz nie dziala np kierownica, ale to pozniej wroce do starych ustawien), ale dalej mam problem z zakodowaniem aby przy wlaczeniu radia pisalo BOSE, i wyswietlanie stacji na fisie
Licznik adaptacje
Cytat
Kanał 62 (wyświetlane informacje)
+01 - Radio (extra)
+02 - Telefon (extra)
+04 - Nawigacja (More Features)
+08 - Telematics (extra)
+16 – Zestaw wskaźników (tylko jeśli drugi zestaw wskaźników montowany)
