keniu3 Opublikowano 4 Grudnia 2019 Opublikowano 4 Grudnia 2019 Witam mam problem z synchronizacją kąta wtrysku a mianowicie skaczą mi strasznie wartości w grupie 4 dodaje filmik czym może być to spowodowane mam problem gdy rano odpalam to przez chwilę trzęsie silnikiem później jest ok VID_20190302_104816.mp4 VID_20190302_104816.mp4
kamil-vag Opublikowano 4 Grudnia 2019 Opublikowano 4 Grudnia 2019 Kiedy ostatnio robiłeś rozrząd ? To jest raczej kwestia napinacza paska rozrządu...
keniu3 Opublikowano 4 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2019 Rozrząd wymieniony firmy Ina próbowałem naciągnąć pasek ale nic nie pomagało
kamil-vag Opublikowano 4 Grudnia 2019 Opublikowano 4 Grudnia 2019 Wrzuć jeszcze kanał 013 rano po odpaleniu, po dłuższym postoju...
kamil-vag Opublikowano 4 Grudnia 2019 Opublikowano 4 Grudnia 2019 Nagraj filmik jutro rano, odrazu po odpaleniu, a najlepiej zacznij logować jeszcze przed odpaleniem...
keniu3 Opublikowano 4 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2019 Wymieniłem uszczelniacze pompowtryskiwaczy ale nie pomogło dalej szarpie przez parę sekund później wszystko ok to jest tylko momencie odpalania po dłuższym postoju
keniu3 Opublikowano 4 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2019 To zdjęcie z grupy 13 jest zrobione zaraz po odpaleniu po nagrzaniu korekty idą delikatnie w dół
keniu3 Opublikowano 4 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2019 Zapomniałem dodać że jak jest temperatura powyżej zera to już tego nie ma silnik odpala normalnie nie szarpie
Lu-Gi Opublikowano 5 Grudnia 2019 Opublikowano 5 Grudnia 2019 To świece żarowe wyciągnij i podłącz pod akumulator na krótko czy w ogóle grzeją
keniu3 Opublikowano 5 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2019 Świece nowe grzeją sprawdzałem czy dochodzi prąd
keniu3 Opublikowano 5 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2019 Zdjęcia z dziś jutro postaram się zrobić logi na zimnym
keniu3 Opublikowano 5 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2019 W dniu 4.12.2019 o 09:40, kamil-vag napisał: Nagraj filmik jutro rano, odrazu po odpaleniu, a najlepiej zacznij logować jeszcze przed odpaleniem... Witam z jakich grup mam zrobić logi statyczne
kamil-vag Opublikowano 5 Grudnia 2019 Opublikowano 5 Grudnia 2019 Zobacz odczyty temp na kanale 007 013+023 Przed odpaleniem daj log i dopiero odpal. Potem zrób log kanału 001+004+003
keniu3 Opublikowano 5 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2019 Czy 24 minuty temu, kamil-vag napisał: Zobacz odczyty temp na kanale 007 013+023 Przed odpaleniem daj log i dopiero odpal. Potem zrób log kanału 001+004+003 Czy dobrze to zrobiłem to pierwszy mój log jutro zrobię rano jak będzie auto po nocy bo teraz stało 5 godzin i efektu talepania nie było musi stać dłużej LOG-01-013-018-023.csv
keniu3 Opublikowano 6 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2019 Dodaje logi statyczne na zimnym proszę o sprawdzenie Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub... Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub...
kamil-vag Opublikowano 6 Grudnia 2019 Opublikowano 6 Grudnia 2019 Według loga to właśnie przez jakieś 30s Ci trzęsie silnikiem, prawdopodobnie masz problem z uszczelnieniem na 2 wtrysku, po dłuższym postoju, spływa z niego paliwo i przy odpalaniu chodzi praktycznie jak na 3 gary... Dopóki ECU nie wyrówna pracy silnika po napełnieniu i odpowietrzeniu wtrysku ...
keniu3 Opublikowano 6 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2019 Uszczelniacze wymienione Czy może być to wina samego pompowtrsku?
keniu3 Opublikowano 6 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2019 28 minut temu, kamil-vag napisał: Według loga to właśnie przez jakieś 30s Ci trzęsie silnikiem, prawdopodobnie masz problem z uszczelnieniem na 2 wtrysku, po dłuższym postoju, spływa z niego paliwo i przy odpalaniu chodzi praktycznie jak na 3 gary... Dopóki ECU nie wyrówna pracy silnika po napełnieniu i odpowietrzeniu wtrysku ... Panie Kamilu czy może być to wina samego pompowtrsku uszczelniacze wymienione gniazda nie były idealne kombinować coś jeszcze czy raczej ściągać głowicę
kamil-vag Opublikowano 6 Grudnia 2019 Opublikowano 6 Grudnia 2019 Może być wina pompowtrysku, chociaż bardziej obstawiam uszczelnienie, może uległo uszkodzeniu przy wkladaniu, lub nie została odpowiednio przygotowana powierzchnia w gnieździe pompowtrysku... Zarówno boczne jak i dolna z przylgnią miedzianej podkładki...
