Gorąca tarcza przednia L pojezdzie
Dobry.
Jak w temacie.
Rano po nocy koło kręci się luzno ale jak zaczne używać hamulca nożnego po czasie tarcz w przednim L kole robi się gorąca w porównaniu do pozostałych kół.
Postoi chwile i odpuscza i znów kreci się bez oporów.
Wymienone
- tarcze przód i tył z klockami
- przewody elastyczne przód
- pompa hamulcowa wraz z płynem ham,
- zregenerowane zaciski przednie
POMOCY
  • 4 tygodnie później...
Ja bym obstawiał, że zacisk jest źle zregenerowany. Jak dostaje temperatury to nie obija i trzyma, jak temperatura schodzi to puszcza i koło dalej się kręci. Wymieniałeś tłoczek?
Wymieniłem tarcze, klocki ,jarzma,na większe z 280 na 288 i nadal to samo,nie pomogło.
Wczoraj na  nową pompę hamulcową  i będę obserwował.
Problem zapewne w miejscu zacisk/tłoczek
Pompa raczej nie będzie miała nic do gadania bo ona tylko podaje cisnienie. Plyn idzie przez przewód do zacisku gdzie tłoczek blokuje kolocki do tarczy. Jesli nie chce odpuścić problem jest jak kolega pisze- zacisk/tłoczek. Albo tłoczek nie odbija i trzyma albo prowadnice krzywe i przy temperaturze nie może odbić. Zacisk do rozebrania (strzelam że w tłoczku jest problem) i poprawy, ewentualnej ponownej regeneracji. Bez rozebrania nie wywróżysz .
Sprawdź czy czujnik stopu nie powoduje napięcia pedału hamulca
Czujnik stopu wymieniony.
Tak jak pisali koledzy wyzej zobvacz co z zaciskiem sie dzieje
