Rozebranie foteli S-Line
Witam, podpowie ktoś albo podeśle zdjęcia jak rozkręcić fotel kierowcy S-Line grzany,środek materiał,boki skóra A4 B8. Podczas ruszania słychać w środku fotela,od spodu stuk i tak samo podczas hamowania,myślałem że to coś pod fotelem i wykręciłem cały fotel,przepatrzyłem czy coś nie ociera od spodu(jakaś wiązka kabli czy coś),skręciłem i jest jeszcze głośniej niż było i na pewno od środka fotela ten dźwięk dochodzi.
Jeśli dobrze pamiętam to zacząć trzeba od pleców oparcia. Tam jest plastikowa osłona, którą odczepiasz u dołu. Nie jest to proste, ciężko idzie. Trzeba ją trochę odchylić i wepchać duży płaski śrubokręt którym wychaczysz  ją z zaczepów. Zanim zaczniesz dobrze jeszcze raz obejrzyj wszystko bo wątpię aby coś Ci latało w środku. Tam nie bardzo co ma latać. Jeśli to są fotele elektryczne to obejrzyj spód fotela (kable, sterownik i przełączniki po bokach). Jeśli są lędźwie elektryczne to może i wewnątrz coś się zadziało z mechanizmem od lędźwi ale to będzie w oparciu, nie w siedzisku.
Właśnie jakiś czas temu miałem sytuacje że w lędźwiach gdzie jest pompowanie gdy się mocno odchyliłem do tyłu coś strzeliło, pompowanie działa normalnie ale może coś się tam urwało i się przesuwa. Czyli ta plastikowa obudowa jest na zatrzaski które trzeba pociągnąć żeby wyszły?
po boku są spinki metalowe , pozostałe sa "haki" które sa wsuwane w góre i w dół
