Ori koła do B6-zestawienie parametrów
Potrzebuję małej pomocy.
Zrobiłem małe zestawienie kół i felg zakładanych do A4 B6 AWX 1,9 TDI  przez fabrykę czyli rozmiar orginalny.
Sprawdźcie czy się zgada (brak szerokości felgi przy 15")
Parametry przy 18" też by się przydały
Za jakiś czas dołożyłbym info , z jakim minimalnym ET przy tych samych parametrach felgi i opony można by było je zakładać (ewentualnie wielkość dystansu przód/tył by było przejrzyściej)
Średnica                     17"                 16"                   15"
Rozstaw śrub           5x112            5x112             5x112
Otwór.cent.               57,1 mm       57,1 mm        57,1 mm
Odsadzenie ET        45                  45                    45
Szerokość felgi       7,5J H2         7J H2              6J H2
Opona                      235/45/17    205/55/16     195/65/15
Edytowane przez Fido
otwór centralny 70,1??? co Ty podajesz? przecież 57,1mm  tyle masz postów nabitych co drugi dotyczy opon 215/50/17 i takie rzeczy podajesz w zestawieniach.
Edytowane przez tobias
Ups. nie wiem co mi strzeliło z tym 70.1
Już poprawiam.:hi:
Nie wiem czy zauważyłeś, ale piszę tu o rozmiarach jakie zakłada fabryka, a nie zamiennikach.
Dopiszę jeszcze ale wolałbym dalej nie ciągnąć tego tematu.
Zamiast negować ten rozmiar to proponowałbym najpierw B6 pojeździć na 235/45 a potem przejechać się na 215/50 :hi:
Podpowie ktoś z tą 15" i ewentualnie 18"  ???
