Błąd 00473 - Sterownik elektrycznego hamulca postojowego (J540)
Mam problem z hamulcem postojowym, pierwszy raz komunikat na FIS wyskoczył mi jakoś we wrześniu i było to związane też z ciśnieniem kół, nie działał ręczny i na desce komunikat P z piorunami. Po ponownym odpaleniu auta wszystko wróciło do normy. Ostatnio również załapał błąd, migająca lampka na przycisku ręcznego i komunikat na FIS. Po podpięciu VCDS taki błąd. Robiłem test hamulca ręcznego i działa jak trzeba z tym, że po skasowaniu i wykonaniu testu czasami błąd powraca. Winny sterownik/moduł w bagażniku w prawym nadkolu? Dodam że miałem wodę w tamtym miejscu, ale już się pozbyłem problemu.
                Adres 03: ABS/hamulce       Plik etykiet: 8K0-907-379-V1.clb
Oznaczenie elementu: 8K0 907 379 AD    HW: 8K0 907 379 AD
  Komponent i/lub wersja: ESP8 quattro  H04 0060
           Kodowanie: 1B2D00
           Kod serwisu: WSC 06325 000 00000
                      VCID: 7BF4CF70FAE56199BC-802E
Znaleziono 1 blad:
            013 - Odczytaæ pamiêæ usterek - Sporadyczny
             Ramka zamrozona:
                    Stan bledu: 00101101
                    Priorytet bledu: 6
                    Czestosc bledu: 1
                    Wew.licznik bledów: 83
                    Przebieg: 245969 km
                    Wskaznik czasu: 0
                    Data: 2019.12.07
                    Czas: 15:44:35
             Ramka zamrozona:
                    Wartosc Hex: 0x0100
                    Wartosc Hex: 0x4002
                    Wartosc Hex: 0x0016
                    Wartosc Hex: 0x02AC
                    Wartosc Hex: 0x00FF
Edytowane przez puczyl1990
  • 8 miesięcy temu...
  • 2 miesiące temu...
Z problemem się nie uporałem, olałem to, ale teraz zaczyna mnie to drażnić, bo po pojawieniu się tego błędu na desce po chwili wyskakuje jeszcze błąd kontroli cisnienia w oponach:
03159- Działanie układu kontroli cisnienia w oponach w ESP
000--- sporadyczny
Co było?
  • 7 miesięcy temu...
000--- sporadyczny
Witam i jak rozwiązałeś problem ?
Nie, miałem jeszcze kilka razy ten błąd ale auto zostało sprzedane także nie pomogę.
