Zawór blokowania płynu chłodzącego w Audi A4 B9
Witam serdecznie wszystkich mój problem jest taki jak powyżej w tytule i kod to 03220. Zabawne jest to że w sobotę odebrałem samochód z naprawy gdzie było wymieniane sprzęgło, sensor oleju oraz ten zawór blokowania płynu. Wszystkie części są oryginalne nie są żadne zamienniki a problem nadal wystepuje więc może ktoś z was miał też taką sytuację i jak wam się udało rozwiązać ten problem. Dodam jeszcze że Klima normalnie się włącza i chłodzi oraz jak ma grzać to grzeje czyli działa wszystko lecz skąd ten błąd i jak mam sobie z tym poradzić.
Dziękuję za każdą pomoc i pozdrawiam.
  • 6 miesięcy temu...
Dzięki uprzejmości Artura znalazłem źródło problemu i miałem upalony styk na zaworze 4H0121671D który wywalał błąd.
Błąd jednak nadal występuje więc podejrzewam że jak poszedł prąd to oprócz wtyczki uwalone jest też wyjście na sterowniku.
Wyjąłem sterownik klimatyzacji i go rozebrałem ale nie widzę żadnych spalonych tranzystorów.
Czy ktoś ma schemat elektryczny tego układu. Błąd wywala na sterowniku klimy moduł 8 ale może po środku coś jest jeszcze uwalone.
Dzięki Panowie.
 Dobra, panel wymieniłem błędu nie ma. Także prawdopodobnie ten tranzystor sie uwalił. Kupiłem pare tranzystorow i zobacze czy jak wymienie to stary panel będzie chodził ;)
Edytowane przez herman85
  • 2 lata później...
Dzięki Panowie.
Wymiana tranzystorów coś pomogła?
Podobno błąd 03220 jest powiązany z uszkodzonym mosfetem 3NV04 S w jednostce sterującej.
  • 4 tygodnie później...
Wymieniłem 3NV04 S i wszystko działa jak należy.
  • 1 rok później...
gdzie mozna kupić ten tranzystor oprócz aliexpres ? jest jakis zamiennik ?
Cześć, kupiłem tranzystor z strony
WWW.TME.EU
Sklep elektroniczny Transfer Multisort Elektronik - części i komponenty elektroniczne. Ponad 700 000 produktów w ofercie od ponad 1400 dostawców. Globalny dystrybutor części elektronicznych. Dostawa...
 i nie ma błędu. Dzięki za pomoc.
  • 4 miesiące temu...
Witam mam ten sam problem możesz mi opisać co dokładnie wymieniłeś i gdzie to wszystko się znajduje. Walczę już z tym problemem nie mogę namierzyć tego zaworu. Jaki panel wymieniłeś? Ten od klimy co znajduje się w kabinie? Pomożesz mam audi a4b8 avant 2.0tdi caga 2008r 143km
