Tylne fotele
Witam, od jakiegoś czasu zauważyłem, że mam najprawodopodobniej niedopięte tylne kanapy. Na pojedyńczej częsci klips jest wsunięty, zaś na tej podwójnej mimo, że kanapka jest dopchnięta to wystaje. Przy mocniejszym pociągnięciu słychać że nie jest do końca dobrze zapięta i ma luzy. Załączam zdjęcia. Oparcie piszczy na dołkach.
Edytowane przez Avari
Głupio zabrzmi pewnie, ale to oparcie, gdzie klips się nie domyka opuść nisko i zamknij z użyciem większej siły :decayed:
Miałem kiedyś to samo, tylko na pojedynczym oparciu. Wykręciłem i obejrzałem ten mechanizm - niby wszystko było ok. Wkręciłem, popchnąłem oparcie siłowo, "klips" wskoczył i do tej pory jest wszystko dobrze, nawet normalnie zamykając :decayed:
Edytowane przez rosati
A może lepiej wyregulować zamiast na siłę zatrzaskiwać. Domykanie oparcia reguluje się na trzpieniach wchodzących w zamek. Metoda prób i błędów.
Dzieki za porady. Trzpień wyregulowany i jest okej :)
  • 4 miesiące temu...
Problem powrócił. Grzebałem wcześniej w tym zamku i jednorazowo udało mi się zapiąć ten zamek i było dobrze do czasy gdy ponownie musiałem rozłożyć siedzenia. Siedzenie znowu sie nie chce zamknąć, zamek nie zaskakuje, nie wiem co mogę tam podregulować, w ostatenczości myślałem żeby wymienić ten zamek, kupić używkę.
1.Czy wie ktoś jak mogę to wyregulować?
2. Jak wyjąć ten zamek z siedzenia do wymiany i czy się w ogóle da?
