Muskel1 1332 Opublikowano 4 Marca Udostępnij Opublikowano 4 Marca Jasne, musisz tylko opisać z jakiego modelu i rocznika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil27 1 Opublikowano 4 Marca Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2 godziny temu, kiwip napisał(a): Witam. Dokładam PCD pdzod i tyl ( auto tylko z kamerą z USA) Obecnie zamontowany Bcm1 8W0 907 063 CB Z jakim indeksem kupić, aby wszystko działało? Jakiś czas temu przerabiałem to u siebie, też auto z USA wersja Premium, mialem ten sam BCM1 i on nie obsługuje PDC, został zmieniony na taki z końcówką BC Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiwip 0 Opublikowano 5 Marca Udostępnij Opublikowano 5 Marca 9 godzin temu, Kamil27 napisał(a): Jakiś czas temu przerabiałem to u siebie, też auto z USA wersja Premium, mialem ten sam BCM1 i on nie obsługuje PDC, został zmieniony na taki z końcówką BC Dziękuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bonsko 0 Opublikowano 22 Marca Udostępnij Opublikowano 22 Marca Witam, oryginalnie mam czujniki tylko z tyłu, teraz kupiłem zderzak przód z 4pdc. Czytając temat zrozumiałem, że potrzebuję w tym przypadku poprowadzić 4 wiązki i 2 na głośniczek od zderzaka do BCM1, później zakodować. Mam rację? Miałby ktoś może te wiązki lub podlinkowałby gdzie je zakupie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 22 Marca Udostępnij Opublikowano 22 Marca Tak, wiązki, czujniki, głośniczki i kodowanie. Wszystko opisane jest w tym temacie, włącznie z numerami części. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bonsko 0 Opublikowano 24 Marca Udostępnij Opublikowano 24 Marca W dniu 22.03.2024 o 13:47, Muskel1 napisał(a): Tak, wiązki, czujniki, głośniczki i kodowanie. Wszystko opisane jest w tym temacie, włącznie z numerami części. Głośniczek: 5Q0919279 Wiązki: https://allegro.pl/oferta/wiazka-pdc-przod-do-audi-a4-8w-2016-4-czujniki-13483520965 Tyle + kodowanie wystarczy do montażu, czy coś jeszcze? Wolę się upewnić czy wszystko zamówione i zamontować w jeden dzień. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 24 Marca Udostępnij Opublikowano 24 Marca (edytowane) To jest wiązka komory silnika czyli od BCM1 do zderzaka. Potrzebujesz jeszcze wiązkę zderzaka (8W0 971 095), którą wpinasz w wiązkę z Twojego linka. Edytowane 24 Marca przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bonsko 0 Opublikowano 24 Marca Udostępnij Opublikowano 24 Marca Godzinę temu, Muskel1 napisał(a): To jest wiązka komory silnika czyli od BCM1 do zderzaka. Potrzebujesz jeszcze wiązkę zderzaka (8W0 971 095), którą wpinasz w wiązkę z Twojego linka. wiązkę od zderzaka mam już, czyli pozostają mi te dwie wiązki które ci wysłałem i głośniczek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 24 Marca Udostępnij Opublikowano 24 Marca Tak. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiwip 0 Opublikowano 24 Marca Udostępnij Opublikowano 24 Marca https://a.aliexpress.com/_Eyfgrgz tu masz cała instalacje przod. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bonsko 0 Opublikowano 24 Marca Udostępnij Opublikowano 24 Marca 1 godzinę temu, Muskel1 napisał(a): Tak. A do wizualizacji potrzebuje mieć inny panel przełączników? Mam taki tylko start-stop, esp off, wyłączenie ekranu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 24 Marca Udostępnij Opublikowano 24 Marca Musisz mieć panel z przyciskiem PDC, ale to wszystko jest już w tym temacie opisane. Wystarczy przeczytać od początku do końca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bonsko 0 Opublikowano 24 Marca Udostępnij Opublikowano 24 Marca 9 minut temu, Muskel1 napisał(a): Musisz mieć panel z przyciskiem PDC, ale to wszystko jest już w tym temacie opisane. Wystarczy przeczytać od początku do końca. Przeczytałem, tylko właśnie jak to jest z tym panelem, oryginalnie nie mam drive select. Mogę założyć inny panel, może być z drive select? Czy jest jakaś jeszcze wiązka do tego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 24 Marca Udostępnij Opublikowano 24 Marca 11 minut temu, bonsko napisał(a): Przeczytałem, tylko właśnie jak to jest z tym panelem, oryginalnie nie mam drive select. Mogę założyć inny panel, może być z drive select? Czy jest jakaś jeszcze wiązka do tego? Albo nie potrafisz czytać albo nie rozumiesz tego co czytasz, albo nie czytałeś od początku do końca. https://a4-klub.pl/topic/456407-czujniki-parkowania-w-a4-b9/?do=findComment&comment=5656178 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bonsko 0 Opublikowano 24 Marca Udostępnij Opublikowano 24 Marca 7 minut temu, Muskel1 napisał(a): Albo nie potrafisz czytać albo nie rozumiesz tego co czytasz, albo nie czytałeś od początku do końca. https://a4-klub.pl/topic/456407-czujniki-parkowania-w-a4-b9/?do=findComment&comment=5656178 Dobra, już widzę! Dzięki wielkie za pomoc @Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 30 Marca Udostępnij Opublikowano 30 Marca Zaktualizowałem właśnie kodowania (na drugiej stronie), więc osoby które dołożyły, lub noszą się z zamiarem dołożenia czujników, mogą zaktualizować kodowania z podanej instrukcji kodowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
