Zapalająca się kontrolka oleju
Witam, mam taki problem średnio raz w tygodniu zapala mi się kontrolka oleju żeby zgasła muszę odkręcić akumulator na chwilę i na kolejny tydzień jest spokój co może być przyczyną prosił bym o pomoc.
Kontrolka ciśnienia czy poziomu oleju?
Nie trzeba odłączać akumulatora wystarczy że na przekręconym zapłonie otworzysz maskę na kilka sekund aż zgaśnie kontrolka
Jeżeli masz olej w normie czyli przy maksimum na bagnecie to jest to wina elektryki czyli zaczął bym od tego czy na przekręconym zapłonie widać na fisie że masz otwartą maskę? Jeżeli nie to masz problem z czujnikiem maski i wtedy błąd może ci wyskakiwać i albo wymiana zamka z czujnikiem albo naprawa, druga przyczyna do sprawdzenia okablowanie od czujnika poziomu oleju w misie olejowej czy nie jest gdzieś przetarte, czujnika poziomu bym na twoim miejscu nie wymieniał nie potrzebne koszty nikomu nie pomogło to że wymienili.
