1nt3l Opublikowano 30 Grudnia 2019 Opublikowano 30 Grudnia 2019 Witam. Zakupiłem nowe siłowniki klapy bagażnika, po montażu przy otwieraniu siłowniki w ogóle jej nie podnoszą a jedynie trzymają ją tak,że jedynie nie opada. Nawet po delikatnym pomaganiu jej się podnieść podnosi się dopiero przy końcu, zero reakcji siłowników. Czy przynajmniej tak od połowy nie powinna już się sama podnieść? Przy pchnięciu jej mocniej od spodu leci już sama, ale chyba nie tak ma to wyglądać? Siła wyrzutu to 490 N, mało ?gdzieś widziałem, że do tych aut 500 jest wystarczające. Przesmarowałem całe zawiasy klapy i dalej nic . Odesłać ? Czy się rozruszają i zaczną działać?Dodam, że próbowałem założyć w dwie strony, nic to nie zmienia . Dziękuję za wszystkie odpowiedzi
Rafik 47 Opublikowano 30 Grudnia 2019 Opublikowano 30 Grudnia 2019 Ja kupiłem da Avavt-a, siłowniki ze sprężynami i miałem to samo, nie otwierała się sama, dopiero rygiel w bagażniku przestawiłem i pięknie się otwiera z pilota cała klapa.
1nt3l Opublikowano 30 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2019 Godzinę temu, Rafik 47 napisał: Ja kupiłem da Avavt-a, siłowniki ze sprężynami i miałem to samo, nie otwierała się sama, dopiero rygiel w bagażniku przestawiłem i pięknie się otwiera z pilota cała klapa. Ale tutaj nie jest problem, że klapa się sama nie otwiera , bo to nie jest z pilota, zwykła ręcznie otwierana klapa tutaj siłowniki albo nie dają rady bo są za słabe albo są po prostu jakieś za przeproszeniem hu....
Hexo3 Opublikowano 1 Stycznia 2020 Opublikowano 1 Stycznia 2020 (edytowane) W dniu 30.12.2019 o 22:09, 1nt3l napisał: Ale tutaj nie jest problem, że klapa się sama nie otwiera , bo to nie jest z pilota, zwykła ręcznie otwierana klapa tutaj siłowniki albo nie dają rady bo są za słabe albo są po prostu jakieś za przeproszeniem hu.... Zakupiłem siłowniki Magneti Marelli GS0197 o sile wyrzutu 470 Nm (tak jak w oryginalnym siłowniku 8D9827552F). Polecam, działają idealnie, są w stanie podnieść klapę (w zimę!) od samego dołu i przy końcu nie ma efektu uderzenia o zawiasy/dach. Edytowane 6 Stycznia 2020 przez Hexo3
