martin0485 Opublikowano 31 Grudnia 2019 Opublikowano 31 Grudnia 2019 Witam. Wymieniłem siedzenia na kubełki, ale w moich starych nie było regulacji lędźwi. Wie ktoś gdzie trzeba się podłączyć? I jeszcze jedna sprawa... Jak wyjąć piny z żółtej kostki od poduszki w fotelu? niby wyjmuję zabezpieczenia, ale piny i tak nie wychodzą. W fotelach, które kupiłem jest inna kostka i muszę ją zamienić.
wrclaguna Opublikowano 1 Stycznia 2020 Opublikowano 1 Stycznia 2020 Siedzenie z elektryką: Robimy jedną wtyczkę do siedzenia czerwona 10 PIN - 4F0 937 743B podłączenie jest bardzo proste 1.0 mm masa (pin-5 brązowy) może być złapana w dowolnym punkcie na drodze wiązki z pod siedzenia przez lewy próg do bezpiecznika PIN 3 Duza czerwona wtyka 1.0 mm Zasilanie (pin-4 czerwony)wtyka CZERWONA 10 PIN PIN 4 to zasilanie 12V do bezpiecznika nr 3 w czerwonej duzej wtyczce od strony kierowcy PIN 5 to masa PIN 3 to masa od lampki oswietlenia fotela PIN 2 zasilanie do MCE 09 WTYKA T17l ( czarna) PIN 14
Voucher Opublikowano 25 Kwietnia 2021 Opublikowano 25 Kwietnia 2021 W dniu 1.01.2020 o 14:04, wrclaguna napisał: Siedzenie z elektryką: Robimy jedną wtyczkę do siedzenia czerwona 10 PIN - 4F0 937 743B podłączenie jest bardzo proste 1.0 mm masa (pin-5 brązowy) może być złapana w dowolnym punkcie na drodze wiązki z pod siedzenia przez lewy próg do bezpiecznika PIN 3 Duza czerwona wtyka 1.0 mm Zasilanie (pin-4 czerwony) wtyka CZERWONA 10 PIN PIN 4 to zasilanie 12V do bezpiecznika nr 3 w czerwonej duzej wtyczce od strony kierowcy PIN 5 to masa PIN 3 to masa od lampki oswietlenia fotela PIN 2 zasilanie do MCE 09 WTYKA T17l ( czarna) PIN 14 Czesc Pozwolę odświeżyć sobie temat bo pewnie będę miał podobny problem ;). Kupiłem sobie fotele półskóry z alcantara z el. ledzwiami, natomiast mam zwykle grzane bez el. lędźwi. Do półskór będę dokładał maty z grzaniem. Podpowiesz co dokładnie muszę zrobić aby podłączyć ledzwia w nowych fotelach? Dodam, że mam oryginalnie podświetlenie przestrzeni nóg. Dziekuje
Voucher Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Opublikowano 26 Kwietnia 2021 (edytowane) Chyba juz mam odpowiedź na swoje pytanie Nigdzie wczesniej nie znajde + żeby się podpiąć? Edytowane 26 Kwietnia 2021 przez Voucher
