[ALL] Mam kłopot z grzejącym się kołem
jestem nowy i do tego laikiem troszke
mam klopot z grzejacym sie kolem z tylu lewym,mechanik stwierdzil ze nalezy wymienic caly zacisk hamulcomy bo jest pordzewialy i chce za to 210 funtow(troche duzo :) )
chcialbym spytac czy to prawda czy moze chce mnie troche naciagnac.opisze objawy-przy skrecie czasem cos piszczy ale tylko jak krece w lewo,czasem auto jedzie jakby na hamulcu tak ciezko,postoi chwile i mu przechodzi,grzeje sie tez nie zawsze tylko czasem ale jak juz to porzadnie :rotfl: autko mam nie za dlugo wiec doswiadczenie mam zadne,klockow ani niczego nie wymienialem wiec moze to to.wielkie dzieki za wszelka pomoc
[ Komentarz dodany przez: rob: 24-03-2007, 16:58 ]
zapraszam do zapoznania sie z REGULAMINEM forum
bardzo możliwe że zacisk jest zapieczony na prowadnicach i nie pracuje prawidłowo przez co praktycznie cąly czas to kolo hamuje powodując grzanie się
ale raczej powinno dac sie to zregenerować choć nie koniecznie :cool:
Spróbuj sam rozebrac zacisk i przesmarowac prowadnice (smarem odpornym na wysoka temperaturę)
jest to prosty zabieg czy cos skomplikowanego,nigdy tego nie robilem dlatego pytam.czy jest mozliwosc ze cos rozkrece i nie bedzie sie dalo zlozyc,mam tu w anglii cienki dostep do czesci
ps.zna ktos moze sklep wysylkowy z czesciami do audi ktory wysyla za granice,dzieki za info
zdeniu, a mógłbyś opisać całą operację bo ja mam podobny problem z przednim kołem. Klocek nie odbija i lekko trze. Felga robi się ciepła. Z góry dziękuję
Miałem podobny kłopot. Klocek nie odbijał od tarczy, problem robił taki mały tłoczek (mocno zapieczony) który przyciska klocek.
Tłoczek kosztował 50 zł a robota mechanika 70 zł (wydaje mi się że mnie skroił :confused4: ) .
pozdrawiam :)
kolego dex doo czy używasz hamulca ręcznego, czasami on jest przyczyną a nie cylinderek. Często cylinderek wystarczy przeszlifować bardzo drobnym papierem umyć i wymienić uszczelniacze. Ja takk zrobiłem w B3 u ojca i hula jak złoto.
pozdrawiam :)
myślę że skroił. Robota fajna i spokojna a mając dostęp do imadła - lightowa.
ps. fajnie się wkręca tłoczek na wciśniętym ręcznym (tylni zacisk)
pozdrawiam :)
Fajne jaja :polew: tzn post przed twoim z 14 kwietnia 2007 roku a taki temat jest gdzieś dokładnie opisany na forum co i jak ale jak nabijać sobie ilość postów to na byle czym co :polew:
I ponowne gratulacje spostrzegawczości dla autora tej wypowiedzi :polew: :polew:
Gość
