Moje A4 b8 2.7 S line
Witam oto moje A4, silnik 2.7 tdi 270 koni i 500 nm (apetyt na więcej)?,wyposażenie s line, zawias s line, zewnątrz s line, xenon, czarny sufit, dostęp bezkluczykowy, bang and olufsen, asystent martwego pola.... Pozdrawiam miłośników tego modelu.
Pokaż środek:) Co tam za mody poczyniłeś, że wyszło 270km?
Edytowane przez krystek590
Co to za felga? bo ciekawie wyglada
Wystrojona z dp jest i tyle. Wyszło więcej ale zjedliśmy bo przy obciążeniu podymiała.
Aez bridge
jaka wyszła seria? Pokaż wykres, bo coś tu nie tak jest ;)
Swoją drogą miałem ten kolor w polifcie, ładnie się prezentuje po dopieszczeniu.
Krystek co nie tak ?
seria 198 i 414 nm. Kolor bardzo spoko chyba mało popularny
Edytowane przez Paweł216
seria 198 i 414 nm
72 konie samym programem w seryjnym tdi? :decayed: moment jak najbardziej ok wyszedł.
Piękne audi, zazdroszczę ;)
Najlepszy kolor bo sam mam taki :wink:
Fajnie to się już odpycha z taką mocą...
Dzięki!
Zgadza się kolor jest bardzo fajny. Przy kupnie był brany pod uwagę jeszcze czarny ale  trafił się ten i ja jestem zadowolony. Jeździ się dosyć przyjemnie,wyprzedzać można bez obaw bo w serii to nie pozwalało. Aczkolwiek interesują mnie parametry 350+ ?
Witaj,
Ładna sztuka.
Lakier ciekawy.
To na 350+ ps turbo hybryda, duże wtryski, DP, Fmic?
DPF i EGR out?
2.7 tdi masz w quattro?
Powodzenia ??
Co Cie dziwi? To nie jest 1.9 tdi. Moment nie  jest ok bo normalnie jest większy przy takiej wartości mocy. Jest obciety na moje życzenie bo nie lubię ją takich dieslowskich peaków.
2 godziny temu, black4 napisał:
Witaj,
Ładna sztuka.
Lakier ciekawy.
DPF i EGR out?
Powodzenia ??
Dzięki.Nie było quattro w 2.7 w tym modelu.No trzeba by troche pogrzebać żeby uzyskać taki wynik.Narazie mam tylko apetyt i plan w głowie.Na pewno  trzeba by dołożyć quattro.
Nie ma znaczenia czy to 1.9 TDI czy 2.7 TDI jeśli chodzi o bezpieczny przyrost mocy, jest on podobny. Patrząc na wykresy to tuner ostro pokolorował podwyższeniem mocy o 72 konie, gdzie 3.0 TDI powinny wychodzić po ponad 330 koni jeśli zdrowa seria wyjdzie z bonusem powiedzmy około 260 koni, a takiego wykresu jeszcze nie widziałem. Jeżeli Ciebie nic nie dziwi to najważniejsze. Pozostaje w to wierzyć :)Pozdrówki
Kurcze kolego to mało   widziałeś. Bo  każde 3.0 z dp wychodzi grubo ponad 300.I nie ma tu nic pokolorowane i nie ma mnie co dziwić.
Co masz na myśli pisząc z dp? Ja nie widzę wykresów zeby każde 3.0 TDI wychodziło około 330 koni (nie biorąc pod uwagę bitdi), wręcz przeciwnie. Według Twojego moda to lekko powinny tyle wychodzić. Gdzie można te wykresy zobaczyć?
DP to down pipe. Wszędzie w necie.Motor 240,245 koni z rozluźnionym wydechem robi się na ponad 3 stówki
Owszem, ale nie jest to ponad 320/330 koni. Nie przesadzajmy, że dp podwaja średnią uzyskiwaną moc po programie, która oscyluje na poziomie 30-40 koni w zdrowym silniku. Ludzie, żeby uzyskać takie wyniki ruszają cooler, wtryski czy turbo, bo limitery trzymają, a u Cb przyjęły wartości jakbyś graty miał z 3.0. Po co robić stage2 jak można rozluźnić wydech i będzie podobnie ;) Zmienisz graty i pojedziesz do tego tunera to 350 będzie jak nic :tongue4: podasz nazwę tego tunera?
