Paweł216 Opublikowano 6 Stycznia 2020 Opublikowano 6 Stycznia 2020 Witam oto moje A4, silnik 2.7 tdi 270 koni i 500 nm (apetyt na więcej)?,wyposażenie s line, zawias s line, zewnątrz s line, xenon, czarny sufit, dostęp bezkluczykowy, bang and olufsen, asystent martwego pola.... Pozdrawiam miłośników tego modelu. 1
krystek590 Opublikowano 7 Stycznia 2020 Opublikowano 7 Stycznia 2020 (edytowane) Pokaż środek:) Co tam za mody poczyniłeś, że wyszło 270km? Edytowane 7 Stycznia 2020 przez krystek590
Korton555 Opublikowano 7 Stycznia 2020 Opublikowano 7 Stycznia 2020 Co to za felga? bo ciekawie wyglada
Paweł216 Opublikowano 7 Stycznia 2020 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2020 W dniu 7.01.2020 o 00:55, krystek590 napisał(a): Pokaż środek:) Co tam za mody poczyniłeś, że wyszło 270km? Rozwiń Wystrojona z dp jest i tyle. Wyszło więcej ale zjedliśmy bo przy obciążeniu podymiała.
Paweł216 Opublikowano 7 Stycznia 2020 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2020 W dniu 7.01.2020 o 08:03, Korton555 napisał(a): Co to za felga? bo ciekawie wyglada Rozwiń Aez bridge
krystek590 Opublikowano 7 Stycznia 2020 Opublikowano 7 Stycznia 2020 (edytowane) W dniu 7.01.2020 o 10:49, Paweł216 napisał(a): Wystrojona z dp jest i tyle. Wyszło więcej ale zjedliśmy bo przy obciążeniu podymiała. Rozwiń jaka wyszła seria? Pokaż wykres, bo coś tu nie tak jest Swoją drogą miałem ten kolor w polifcie, ładnie się prezentuje po dopieszczeniu. Edytowane 7 Stycznia 2020 przez krystek590
Paweł216 Opublikowano 7 Stycznia 2020 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2020 (edytowane) W dniu 7.01.2020 o 11:15, krystek590 napisał(a): jaka wyszła seria? Pokaż wykres, bo coś tu nie tak jest Swoją drogą miałem ten kolor w polifcie, ładnie się prezentuje po dopieszczeniu. Rozwiń Krystek co nie tak ? seria 198 i 414 nm. Kolor bardzo spoko chyba mało popularny Edytowane 7 Stycznia 2020 przez Paweł216
krystek590 Opublikowano 7 Stycznia 2020 Opublikowano 7 Stycznia 2020 (edytowane) W dniu 7.01.2020 o 12:00, Paweł216 napisał(a): Krystek co nie tak ? seria 198 i 414 nm Rozwiń 72 konie samym programem w seryjnym tdi? moment jak najbardziej ok wyszedł. Edytowane 7 Stycznia 2020 przez krystek590
wielik Opublikowano 7 Stycznia 2020 Opublikowano 7 Stycznia 2020 Najlepszy kolor bo sam mam taki Fajnie to się już odpycha z taką mocą...
Paweł216 Opublikowano 7 Stycznia 2020 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2020 W dniu 7.01.2020 o 12:54, Olgierd93 napisał(a): Piękne audi, zazdroszczę Rozwiń Dzięki!
Paweł216 Opublikowano 7 Stycznia 2020 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2020 W dniu 7.01.2020 o 15:15, wielik napisał(a): Najlepszy kolor bo sam mam taki Fajnie to się już odpycha z taką mocą... Rozwiń Zgadza się kolor jest bardzo fajny. Przy kupnie był brany pod uwagę jeszcze czarny ale trafił się ten i ja jestem zadowolony. Jeździ się dosyć przyjemnie,wyprzedzać można bez obaw bo w serii to nie pozwalało. Aczkolwiek interesują mnie parametry 350+ ?
black4 Opublikowano 7 Stycznia 2020 Opublikowano 7 Stycznia 2020 Witaj, Ładna sztuka. Lakier ciekawy. To na 350+ ps turbo hybryda, duże wtryski, DP, Fmic? DPF i EGR out? 2.7 tdi masz w quattro? Powodzenia ??
Paweł216 Opublikowano 7 Stycznia 2020 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2020 W dniu 7.01.2020 o 12:04, krystek590 napisał(a): 72 konie samym programem w seryjnym tdi? moment jak najbardziej ok wyszedł. Rozwiń Co Cie dziwi? To nie jest 1.9 tdi. Moment nie jest ok bo normalnie jest większy przy takiej wartości mocy. Jest obciety na moje życzenie bo nie lubię ją takich dieslowskich peaków.
Paweł216 Opublikowano 7 Stycznia 2020 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2020 W dniu 7.01.2020 o 17:24, black4 napisał(a): Witaj, Ładna sztuka. Lakier ciekawy. To na 350+ ps turbo hybryda, duże wtryski, DP, Fmic? DPF i EGR out? 2.7 tdi masz w quattro? Powodzenia ?? Rozwiń Dzięki.Nie było quattro w 2.7 w tym modelu.No trzeba by troche pogrzebać żeby uzyskać taki wynik.Narazie mam tylko apetyt i plan w głowie.Na pewno trzeba by dołożyć quattro. 1
krystek590 Opublikowano 7 Stycznia 2020 Opublikowano 7 Stycznia 2020 (edytowane) W dniu 7.01.2020 o 19:05, Paweł216 napisał(a): Co Cie dziwi? To nie jest 1.9 tdi. Moment nie jest ok bo normalnie jest większy przy takiej wartości mocy. Jest obciety na moje życzenie bo nie lubię ją takich dieslowskich peaków. Rozwiń Nie ma znaczenia czy to 1.9 TDI czy 2.7 TDI jeśli chodzi o bezpieczny przyrost mocy, jest on podobny. Patrząc na wykresy to tuner ostro pokolorował podwyższeniem mocy o 72 konie, gdzie 3.0 TDI powinny wychodzić po ponad 330 koni jeśli zdrowa seria wyjdzie z bonusem powiedzmy około 260 koni, a takiego wykresu jeszcze nie widziałem. Jeżeli Ciebie nic nie dziwi to najważniejsze. Pozostaje w to wierzyć Pozdrówki Edytowane 7 Stycznia 2020 przez krystek590 1
Paweł216 Opublikowano 7 Stycznia 2020 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2020 W dniu 7.01.2020 o 19:41, krystek590 napisał(a): Nie ma znaczenia czy to 1.9 TDI czy 2.7 TDI jeśli chodzi o bezpieczny przyrost mocy, jest on podobny. Patrząc na wykresy to tuner ostro pokolorował podwyższeniem mocy o 72 konie, gdzie 3.0 TDI powinny wychodzić po ponad 330 koni jeśli zdrowa seria wyjdzie z bonusem powiedzmy około 260 koni, a takiego wykresu jeszcze nie widziałem. Jeżeli Ciebie nic nie dziwi to najważniejsze. Pozostaje w to wierzyć Pozdrówki Rozwiń Kurcze kolego to mało widziałeś. Bo każde 3.0 z dp wychodzi grubo ponad 300.I nie ma tu nic pokolorowane i nie ma mnie co dziwić.
krystek590 Opublikowano 7 Stycznia 2020 Opublikowano 7 Stycznia 2020 (edytowane) W dniu 7.01.2020 o 21:10, Paweł216 napisał(a): Kurcze kolego to mało widziałeś. Bo każde 3.0 z dp wychodzi grubo ponad 300.I nie ma tu nic pokolorowane i nie ma mnie co dziwić. Rozwiń Co masz na myśli pisząc z dp? Ja nie widzę wykresów zeby każde 3.0 TDI wychodziło około 330 koni (nie biorąc pod uwagę bitdi), wręcz przeciwnie. Według Twojego moda to lekko powinny tyle wychodzić. Gdzie można te wykresy zobaczyć? Edytowane 7 Stycznia 2020 przez krystek590
Paweł216 Opublikowano 8 Stycznia 2020 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2020 W dniu 7.01.2020 o 21:37, krystek590 napisał(a): Co masz na myśli pisząc z dp? Ja nie widzę wykresów zeby każde 3.0 TDI wychodziło około 330 koni (nie biorąc pod uwagę bitdi), wręcz przeciwnie. Według Twojego moda to lekko powinny tyle wychodzić. Gdzie można te wykresy zobaczyć? Rozwiń DP to down pipe. Wszędzie w necie.Motor 240,245 koni z rozluźnionym wydechem robi się na ponad 3 stówki
krystek590 Opublikowano 8 Stycznia 2020 Opublikowano 8 Stycznia 2020 (edytowane) W dniu 8.01.2020 o 00:32, Paweł216 napisał(a): DP to down pipe. Wszędzie w necie.Motor 240,245 koni z rozluźnionym wydechem robi się na ponad 3 stówki Rozwiń Owszem, ale nie jest to ponad 320/330 koni. Nie przesadzajmy, że dp podwaja średnią uzyskiwaną moc po programie, która oscyluje na poziomie 30-40 koni w zdrowym silniku. Ludzie, żeby uzyskać takie wyniki ruszają cooler, wtryski czy turbo, bo limitery trzymają, a u Cb przyjęły wartości jakbyś graty miał z 3.0. Po co robić stage2 jak można rozluźnić wydech i będzie podobnie Zmienisz graty i pojedziesz do tego tunera to 350 będzie jak nic podasz nazwę tego tunera? Edytowane 8 Stycznia 2020 przez krystek590
