Logi 1.9 tdi pomoc w sprawdzeniu
Witam.kilka razy miałem problem z turbo tzn. wyłancza się przy większych obrotach. Błąd który pokazał vcds to 16618 (P0234).zrobiłem logi (nie wiem czy dobrze bo to mój pierwszy raz)może ktoś pomoże rozszyfrować mi to?
http://vaglogi.pl/log-011_58Jj0.html
http://vaglogi.pl/log-011_8Nv5lH.html
http://vaglogi.pl/log-011_S2UPOus.html
Dwa były zrobione gdy wył.  się turbo.
http://vaglogi.pl/log-003_08bM6.html
http://vaglogi.pl/log-001_e9r18m.html
http://vaglogi.pl/log-011_lYDPL.html
http://vaglogi.pl/log-011_5A5ycHN.html
http://vaglogi.pl/log-007_P8W39.html
http://vaglogi.pl/log-004_msGAU5.html
Byłbym wdzięczny za pomoc.
@kamil-vag rzuć swoim fachowym okiem :decayed:
Zrób log razem 003+011, prawdopodobnie przycina Ci się zmienna geometria, ale nie widzę co daje MAF wtedy kiedy Ci przeładowuje...
Kolego, raczej to są przycinajace się kierowniczki w zmiennej geometrii, turbo na stół i do wyczyszczenia.
Dzięki za odpowiedź :thumbup1: postaram się w najbliższym czasie to ogarnąć i napiszę jak to wyszło. Jeszcze raz dziękuję za pomoc i szybkie odpowiedzi.
Witam. turbo wyczyszczone i jak na razie działa bez problemu,zobaczymy po dłuższej podróży.
a oto logi po czyszczeniu.
http://vaglogi.pl/log-003_011_OUSv8SX.html
jak waszym zdaniem to wygląda ?
A mógłby ktoś zerknąć na moje logi? Na hamowni wyszło że ciagnie do 2600 obrotow a potem spada. Na profilu mam dodany post wraz ze zdjeciem wykresu.
http://vaglogi.pl/log-010_011_ipD94.html
Turbo Ci wstaje jakieś 8s, MAF też mógłby trochę więcej zmierzyć, przejrzyj układ podciśnienia, sprawdź czy nie ma gdzieś nieszczelności w układzie dolotowym...
Podcisnienie sprawdzalem i wszystko jest okej, uszczelka przy kolektorze dolotowym raczej nie była zmieniana przy czyszczeniu wiec może zmienić?
