pila24 318 Opublikowano 14 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2020 (edytowane) 7 minut temu, Wojtek podmokly napisał: Jeśli dokładasz ok bo mk jest inny i trzeba "pokazać" bt modułowi. Ale ja mam moduł identyczny jak ten uszkodzony. Ale sprawdze to co piszecie. Tylko na moją chłopską logike? nierozumiem co mam kodować. Zamek w drzwiach niema sterownika pozatym sugerujecie że każde odłączenie sterownika wymaga ponownego kodowania?? To rownie dobrze prz każdym rozłączeniu aku trzeba by kodowac sterowniki a aku zmienialem i nic nie musiałem kodować. Ale człowiek uczy się całe życie ?dziękuję za podpowiedż. Nie kumasz co to kodowanie.... to są instrukcje dla sterownika w jaki sposób ma działać i komunikować się z innymi sterownikami. Kodowanie jest przechowywane w pamięci eeprom i odłączanie akumulatora nie kasuje żadnego kodowania w sterownikach. A to że zmieniłeś sterownik na taki sam jak miałeś to nie znaczy że kodowanie ma takie samo jak poprzedni. Edytowane 14 Stycznia 2020 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek podmokly 0 Opublikowano 14 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2020 No i panowie auto usypia. Nie rygluje sie zamek i nie swieci środek także już niechce się nakręcać. Denerwuje mnie tylko że niewiem co to było a pewnie temat powróci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek podmokly 0 Opublikowano 14 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2020 3 minuty temu, pila24 napisał: Nie kumasz co to kodowanie.... to są instrukcje dla sterownika w jaki sposób ma działać i komunikować się z innymi sterownikami. Kodowanie jest przechowywane w pamięci eeprom i odłączanie akumulatora nie kasuje żadnego kodowania w sterownikach. A to że zmieniłeś sterownik na taki sam jak miałeś to nie znaczy że kodowanie ma takie samo jak poprzedni. Ale chodzi o jakikolwiek sterownik czy o cpu.?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 14 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2020 42 minuty temu, Wojtek podmokly napisał: Ale chodzi o jakikolwiek sterownik czy o cpu.?? Weź poczytaj forum,od deski do deski. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 14 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2020 Najpierw to trzeba było zczytać kodowanie ze starego i nie cpu bo to procesor np w kompie tylko z MK, MCE itp. nie pamiętam jak jest z ECU Kodowanie ma być zrobione pod Twój samochód i Twoje wyposażenie a nie jakiekolwiek kodowanie. Wszystko masz na forum Tak jak wyżej zostało napisane zmiana na taki sam sterownik nie znaczy że jest taki sam... może być wzięty z samochodu który miał zupełnie inne wyposażenie oraz na pewno VIN więc trzeba stary - nowy sterowni wszystkiego nauczyć co jest w Twoim wozie łączne z VIN em inaczej takie zamiany możesz robić bez końca.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek podmokly 0 Opublikowano 15 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2020 (edytowane) 1 godzinę temu, Robero321 napisał: Najpierw to trzeba było zczytać kodowanie ze starego i nie cpu bo to procesor np w kompie tylko z MK, MCE itp. nie pamiętam jak jest z ECU Kodowanie ma być zrobione pod Twój samochód i Twoje wyposażenie a nie jakiekolwiek kodowanie. Wszystko masz na forum Tak jak wyżej zostało napisane zmiana na taki sam sterownik nie znaczy że jest taki sam... może być wzięty z samochodu który miał zupełnie inne wyposażenie oraz na pewno VIN więc trzeba stary - nowy sterowni wszystkiego nauczyć co jest w Twoim wozie łączne z VIN em inaczej takie zamiany możesz robić bez końc ???ok Edytowane 15 Stycznia 2020 przez Wojtek podmokly Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek podmokly 0 Opublikowano 19 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2020 Temat ogarnięty zmieniłem zamek i wiązke drzwi kierowcy. Faktycznie nowy MK nie reaguje. Wiec trzeba go zakodować zwracam honor ?. Naszczęscie stary jest ok był spalony bezpiecznik ?. Dziekuje za pomoc. Mam jeszcze jedno pytanie panowie jaki interface najlepiej kupić (kabel) aby oprócz diagnostyki można było kodować i adaptować?a4b7 2006 rok. Słyszałem że obdelewen daje rade. Ale wolałbym sam kabelek. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 19 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2020 Kup sobie klona vcds 19.6.1 na olx lub z ali,na procesorze atmega. Ogarnie b7 i inne auta (nowsze i starsze). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek podmokly 0 Opublikowano 19 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2020 3 godziny temu, pila24 napisał: Kup sobie klona vcds 19.6.1 na olx lub z ali,na procesorze atmega. Ogarnie b7 i inne auta (nowsze i starsze). Dzieki jeszcze raz pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
