B8 2.0tfsi CDNB Multitronic Proszę o opinię
Witam!
Jestem świeżo po modzie i ciagnie swietnie :)
Ale czy te wykresy są normalne i wiarygodne? Czy widać tu jakieś problemy?  Dlaczego moment jest tak niski?
Z góry dzięki
W serii powinno być 320Nm wiem że jak robisz mapę silnika ze skrzynią multi to przelicznik jest inny niż w tradycyjnej skrzyni, może tuner zapomniał o tym bo wątpie byś miał tak niski Nm.
Byc moze.... tylko ja specjalista w tej dziedzinie nie jestem.
Mapę robił doswiadczony Gosc i mu zaufalem, ale hamowal jego kolega w innej lokalizacji i multitronic to w tej kwesti byla dla niego nowosc.
I na forum jest duzo wykresow 2.0tfsi ale nic z multitronic. Wszystkie z nich kręcą do ok 6500obr… u mnie jest pomiar na 5500obr... Ale to nie wplywa przeciez na moment...
Dodam ze pomiar byl przy pedale na maks, ale bez wcisnietego kickdown. W trybie manual po wcisnieciu kickdown skrzynia zredukowala bieg. Czy to normalne?
Macie jakies doswiadczenia z multi?
Edytowane przez m_nog
Przy jakim przebiegu robiłeś mapę? Też planuję latem zrobić mapę.
130tys
