czujnik temperatury spalin g235
Witam mam problem czujnikiem temperatury spalin g235
Mruga mi cały czas kontrolka od świec żarowych i brak mocy po podłączeniu  vaga pojawia się taki błąd
Proszę o jakim pomóc z państwa strony co z tym robić
Edytowane przez wojciechesnk
Wymienić czujnik i po problemie.
Jeżeli chcesz go sprawdzić w celu wyeliminowania uszkodzenia np. instalacji to każdy czujnik temperatury działa poprzez zmianę rezystancji. Szukasz jaka powinna być rezystancja przy jakiej temp nagrzewasz go i sprawdzasz na nim opór. Jeżeli będzie się zmieniał zgodnie z zaleceniami to oznacza, że czujnik sprawny. Jednak osobiście obstawiam, że to on padł. Możesz wzrokowo przy demontażu skontrolować stan kostki i kabli.
2 godziny temu, wojciechesnk napisał:
A czy to nie będzie jakiś problem z dpfem
A jaki pokazuje stan wypełnienia dpf?
Wypala się prawidłowo?
Jak poszukasz jaki jest zakres rezystancji dla różnych temp będziesz mógł sprawdzić czujnik i tym samym zweryfikować czy problem leży po stronie czujnika czy dpf
