Kiedy powinny uruchamiać się pompki paliwa
zyznos321
Hej, orientuje się ktoś może, kiedy powinny włączać się pompki paliwa (ta w baku i ta przy filtrze paliwa)?
Obie powinny włączać się po włączeniu zapłonu, czy dopiero przy kręceniu rozrusznikiem?
Czy któraś z nich powinna włączać się np. po otwarciu drzwi?
A4 B8 2.0tdi CAGA 2008.
Z góry dzięki  za pomoc ;)
Witam. Włącza się po otwarciu drzwi.
Sprawdzone w praktyce? Przed chwilą sprzawdzałem u siebie i pompka przy filtrze włącza się dopiero przy kręceniu rozrusznikiem.
Tak powinno być, czy rzeczywiście powinna włączać się przy otwarciu drzwi?
Przy otwarciu drzwi włącza się jakaś pompka, ale to chyba od płynu chłodniczego, ponieważ widać wtedy w zbiorniczku jak krąży.
Edytowane przez zyznos321
