[B5 AEB] Jak usztywnić zawieszenie i jakie spreżyny najlepiej założyć ?
Witam
Ma audi a4 1.8t 2000r. mam problem z zawieszeniem ,jest bardzo miękkie dołków nie czuć ale przy szybszej jeżdzie buja samochód i czuje że auto jest nie stabilne co najlepiej zrobić wymienić amortyzatory czy sprężyny ,czy obie te żeczy?
(pytałem jednego kolegi i muwił żeby założyć sprężyny progresywne firmy: eichbach niebieskie,ale chciałby żeby samochód był sztywniejszy ale i komfortowy , czy to wystarczy wymienić sprężyny czy trzeba też amory?)
Proszę o pomoc:D
Jeżeli chcesz aby autko lepiej sie prowadziło było sztywniejsze to musisz go troche obniżyć powiedzmy o -35mm najbardziej optymalne na polskie drogi. Musisz liczyc sie z tym ze stracisz troche na komforcie ale to kwestia przyzwyczajenia. Do wyboru jest wiele sprezyn obnizajacych np. eichbach jak napisales, weitec. Zalecałbym wymiane kompletu czyli amorek + spreżyna.
Najlepiej Eibach lub H&R / jak masz kasę to inwestuj w kompletny zawias.
Wymiana kompletu sprężyny + amorki będzie najlepszym rozwiązaniem. Oczywiście przy okazji obniżenie :wink4: Co do producentów to pomyśl nad H&R albo Koni.
matinput,
zmień stabilizator na pochodzący z Avanta. W sedanie stabilizator 8D0411309K ma 26,8mm średnicy w Avancie 8D0411309M ma 29mm. Guma mocująca stabilizator do nadwozia również jest inna zastosuj 4D0411327H.
Koledzy potrzebuje pilnie odpowiedzi
czy te springi będa pasować do mojej 1.9 TDI 97 Avant
http://www.moto.allegro.pl/item584466676_sprezyny_sportowe_vw_passat_b5_lub_audi_a4_kombi.html
bardzo prosze o szybką odpowiedź
pozdrawiam
przednie na bank bedą pasować ale tylne :gwizdanie:[br]Dopisany: 27 Marzec 2009, 22:33_________________________________________________gdzieś jest temat spręzyn passata do audi
pozdrawiam
Nie będą
rozmawiałem ze sprzedającym i mówił że bądę pasować - argumentował to tym że z A4 przełożył do paska i że w drugą stronę powinno być ok :mysli: :mysli:
A4 B5
Passat B5
