[B6 TDI PD] Wyciek oleju na silniku po stronie pasażera
Drodzy koledzy, proszę o pomoc w sprawie wycieku oleju z mojej A4. Plamki drobne ok 2-3 cm średnicy widoczne są tylko przy rozgrzanym silniku. Jak silnik już jest dobrze ciepły zostawiam go na noc i rano widać parę kropli oleju. Jeżeli robię krótki kurs - parę km. nic się nie dzieje. Dodam tylko, że plamy są od strony pasażera, pod silnikiem mniej więcej 20 cm w bok od koła. Samego wycieku czy ubytku w oleju nie mam wiec nie jest tak, że on znika w magiczny sposób gdzieś ale sam wyciek mnie niepokoi. Nie kopci na jakieś dziwne kolory turbo też chyba działa dobrze (poza chrobotaniem przy opadających obrotach ale to chyba dwie oddzielne sprawy)?
Może być połączenie na wężu turbiny, połączenie na rurze pasa przedniego, połączenie przy rurce odmy na dole... To wszystko jest zlokalizowane po stronie pasażera...
Byłeś na nkanale? To odrazu powinno być widać...
Rownie dobrze może z EGRa kąpać albo z pompy vacum, ale to już bliżej środka...
Witam. Sprawdź również uszczelkę pokrywy zaworów
