Problem z automatem
No spoko przypomniałem ze coś mówili że woda może mi się zbierać w pod szybiu hmm może zalało styki albo kostkę od sterownika
Dlatego żarówka do sprawdzania wiązek, żaden miernik.
Edytowane przez Talpa
Godzinę temu, Redfighter napisał:
Myślisz że dopiero po 2 dniach jazdy mogło by to wystąpić
Tak bo silikon się oderwał po jakimś czasie i krążył w obiegu aż natrafił na elektrozawory i wszystko w temacie.
To co mam powiedzieć tym mechanikom?
LOL serio tak chcesz do tego podejść? To chyba najgorsze co można zrobić mechanikowi... Powiedz mu jakie są objawy, niech się przejedzie, co było przed i tyle.
Mówię jestem w tym lajkiem. Kolega wyżej mówił ten olej może być do d*py
olej jest zgodny z specyfikacją G052162A2, o ile ja się orientuję, więc raczej nie jest do d*py bo ten twój Ravenol ją spełnia
Dlaczego nie piszesz że ma problemy z ruszaniem... I tak mogła od razu paść, jeżeli nie rusza to patrzył bym na to co robili, czyli uszczelnienie skrzyni, może gdzieś gubić ciśnienie. Podłącz go pod kompa i zobacz co się zaświeci. Ciężko coś z du..y napisać, poszukaj jakiegoś dobrego warsztatu od skrzyń automatycznych, ale takiego co się w nich specjalizuje, nie Mirek co oleje wymienia, zabierz do nich auto i niech patrzą. To nie jest tania zabawa, ale lepiej zapłacić, skoro musisz mieć automat, niż płakać później, licz się z tym, że naprawa przekroczyć może wartość auta, lub czego ci życzę, skończy się na myciu i czyszczeniu, lub wymianie elektrozaworu za 350zł sztuka.
Auto sprawne miałem błąd czujnika obrotów wszystko już hula normalnie, a ps miałem wgranego softa nowego
