Palące się kontrolki ABS ESP
FuuSoo
Witam, mam problem z kontrolkami od ABS i ESP raz się zapalają raz gasną po przejechaniu pewnej odległości, po prostu zapalają się losowo. Podpiąłem samochód po vaga wyskoczył mi błąd 00287 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Right (G44) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent, więc od razu zabrałem się za wymianę czujnika oraz pierścionka abs, lecz dalej jest to samo. Czy miał ktoś taki problem? Przewiduje że może to być sterownik od abs.
Mam ten sam problem, tylko że akurat zacząłem od wymiany sterownika abs i u mnie to nie pomogło, więc pozostała wymiana czujnika lub tego pierścienia.
Podobno częstą przyczyną jest właśnie ten sterownik, wymiana albo regeneracja starego.
