lukas82-824 0 Opublikowano 24 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2020 Witam. Mam mały problem z łożyskiem zwrotnicy - piasty koła tylniego. Podczas wymiany łożyska okazało sie że wymiar starego łożyska jest inny niż seryjny od tego modelu. powinien być średnica zew. 82mm x wysokość 37mm i dwie średnice wewnętrzne 45mm i 43mm. .U mnie jest miejsce na łożysko o średnicy zew.84mm. Ktoś wie od jakiego modelu może być łożysko 84mm x 37mm x 45mm i 43mm? nie mogę takiego łożyska znaleźć. Ktoś może pomóc? Z góry dzięki za wszelkie info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 24 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2020 (edytowane) a jaki miałes wymiar starego łożyska? raczej niemożliwe żebyś miał inne łożysko... u siebie wymieniałem i takie wchodzą jakie podałeś a co najlepsze to można zakładać łożyska z przeznaczeniem na przód od Skody VW lub Audi A6 o nr 4A0498625 4B0498625A które są znacznie tańsze od typowego łożyska na tył do A4 B6 B7 quattro Edytowane 24 Stycznia 2020 przez MemberA4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
