Audi a4 b7 pojawiły się kontrolki z czerwonym wykrzyknikem z napisem brakes oraz ABS i ESP
Witam,
Posiadam Audi A4 b7 2.0 tfsi 147kw automat kod silnika BGB.Mam prośbę forumowicze czy ktoś  wie jak rozwiązać ten problem, a wygląda on tak po przekręceniu kluczyka i odpaleniu odczekaniu chwili pojawia się czerwony wykrzyknik w nawiasie o 3 piknięcia z napisem brakes oraz kotroliki ABS i ESP. Płyn hamulcowy nalany pod max i akumulator odołączony na chwilę i nic nie pomogło.Dodam ze kolcki i tarcze z tyłu były wymieniane i jakoś po 10 daniach zapaliły mi się kotrolki i są po każdym oddaleniu auta.Po podłączeniu komputera wyskoczyły takie błędy jak na zdjęciach.
  W dniu 26.01.2020 o 22:57, xxx3xxx10 napisał(a):
Witam,
Rozwiń
Witam,
Rozwiń
Pomoże ktoś z forum w tym problemie ?
auto kupiłeś z takim problemem, czy sytuacja pojawiła się nagle?? Kontrolka Airbag gaśnie - nic nie piszesz o jej zachowaniu?? Na początku sprawdził bym taśmę w kierownicy, choć wydaje mi się że coś za dużo tych błędów jak na samą taśmę.
Edytowane przez Lukasz_mk2
  W dniu 28.01.2020 o 07:22, Lukasz_mk2 napisał(a):
auto kupiłeś z takim problemem, czy sytuacja pojawiła się nagle?? Kontrolka Airbag gaśnie - nic nie piszesz o jej zachowaniu?? Na początku sprawdził bym taśmę w kierownicy.
Rozwiń
Samochód kupiłem bez takiego problemu, a sytuacja z tymi wykrzyknikami i Abs Esp pojawiła się 10 dni po wymianie tarcz i klocków tył, airbag świeci cały czas nawet przed pojawieniem sie wykrzykników
masz możliwość podłączyć zwykłego VCDS'a lub VAG-COM'a?? numery błędów które podałeś pochodzą z "maszyny" BOSCH'a i nie mogę ich znaleźć na ross-tech'u.
Na początku jednak zaczął bym od sprawdzenia połączenia Airbag'a kierownicy z taśmą. Nie wpadłeś ostatnio w jakąś większą dziurę??
Dodatkowo z opisu błędów wynika, że chyba nie działa Ci kierownica multifunkcyjna, tym bardziej wypadałoby ściągnąć airbag i kierownice i po dociskać dokładnie wtyczki.
Rozwiń
Nie mam możliwości to mi mechanik podłączył komputer ostatnio i dał ten wydruk z błędami i powiedział że on nie wiem dokładnie o co chodzi z tymi błędami i zaproponował żebym udał sie do elektromechanika.Nie, nie wpadłem jedynie co to tylko na progu zwalniającym przejechałem dość szybko.Dostęp do taśmy kierownicy trudny jest?
musisz odkręcić airbag'a od kierownicy (klucz torx) i go ściągnąć - do poduszki będą wpięte dwie wtyczki, musisz je docisnąć. Pod kierownicą znajduje się zwijak/taśma w którą wchodzi wiązka ją też trzeba docisnąć. Oprócz tego pod obudową kierownicy (od tyłu kierownicy) dochodzą kolejne wtyczki, które wypadałoby docisnąć. Najlepiej przeglądnij temat dokładania kierownicy multifunkcyjnej tam jest wszystko fajnie opisane łącznie ze zdjęciami.
Można byłoby jeszcze podłączyć VCDS'a i sprawdzić czy działa czujnik kąta skrętu, ale to byś się musiał umówić z kimś ze swojej grupy regionalnej, jeśli osobiście nie posiadasz VCDS'a
Rozwiń
Ok, dzięki za podpowiedź  jak bede miał czas to sprawdzę, ale to co podpowiedziałeś jest tylko związane z airbag ? A z wykrzyknikami i Abs i Esp coś podpowiesz?
Edytowane przez xxx3xxx10
to jest związane ze wszystkimi kontrolkami, jak nie działa czujnik kąta skrętu, przez którego pośrednio przechodzą kable od airbag to takie cyrki wychodzą
Rozwiń
Ok, dziękuję za podpowiedź jak coś uda mi się zawalczyć z tym to dam znać.
  • 2 lata później...
O jak sobie poradziliście z tymi kontrolkami bo ja mam tak samo tylko u mnie jeszcze prędkościomierz nie działa
Naładuj akzmulator.
Może zrobiłeś gdzieś zwarcie. Sprawdź wszystkie bezpieczniki, w szczególności od sterownika ABS
Miał tak toś
Bezpieczniki ok
Podepnij pod kompa i wstaw pełny autoscan.
Auto scan czyli wydryk z błędów
  W dniu 1.01.2023 o 08:15, Muskel1 napisał(a):
Tak
Rozwiń
Jutro wstawię zdjęcie bo kumpel ma mi podłączyć pod kompa
