Gość Opublikowano 26 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2020 Witam, Posiadam Audi A4 b7 2.0 tfsi 147kw automat kod silnika BGB.Mam prośbę forumowicze czy ktoś wie jak rozwiązać ten problem, a wygląda on tak po przekręceniu kluczyka i odpaleniu odczekaniu chwili pojawia się czerwony wykrzyknik w nawiasie o 3 piknięcia z napisem brakes oraz kotroliki ABS i ESP. Płyn hamulcowy nalany pod max i akumulator odołączony na chwilę i nic nie pomogło.Dodam ze kolcki i tarcze z tyłu były wymieniane i jakoś po 10 daniach zapaliły mi się kotrolki i są po każdym oddaleniu auta.Po podłączeniu komputera wyskoczyły takie błędy jak na zdjęciach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 27 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2020 22 godziny temu, xxx3xxx10 napisał: Witam, Posiadam Audi A4 b7 2.0 tfsi 147kw automat kod silnika BGB.Mam prośbę forumowicze czy ktoś wie jak rozwiązać ten problem, a wygląda on tak po przekręceniu kluczyka i odpaleniu odczekaniu chwili pojawia się czerwony wykrzyknik w nawiasie o 3 piknięcia z napisem brakes oraz kotroliki ABS i ESP. Płyn hamulcowy nalany pod max i akumulator odołączony na chwilę i nic nie pomogło.Dodam ze kolcki i tarcze z tyłu były wymieniane i jakoś po 10 daniach zapaliły mi się kotrolki i są po każdym oddaleniu auta.Po podłączeniu komputera wyskoczyły takie błędy jak na zdjęciach. 22 godziny temu, xxx3xxx10 napisał: Witam, Posiadam Audi A4 b7 2.0 tfsi 147kw automat kod silnika BGB.Mam prośbę forumowicze czy ktoś wie jak rozwiązać ten problem, a wygląda on tak po przekręceniu kluczyka i odpaleniu odczekaniu chwili pojawia się czerwony wykrzyknik w nawiasie o 3 piknięcia z napisem brakes oraz kotroliki ABS i ESP. Płyn hamulcowy nalany pod max i akumulator odołączony na chwilę i nic nie pomogło.Dodam ze kolcki i tarcze z tyłu były wymieniane i jakoś po 10 daniach zapaliły mi się kotrolki i są po każdym oddaleniu auta.Po podłączeniu komputera wyskoczyły takie błędy jak na zdjęciach. Pomoże ktoś z forum w tym problemie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 28 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2020 (edytowane) auto kupiłeś z takim problemem, czy sytuacja pojawiła się nagle?? Kontrolka Airbag gaśnie - nic nie piszesz o jej zachowaniu?? Na początku sprawdził bym taśmę w kierownicy, choć wydaje mi się że coś za dużo tych błędów jak na samą taśmę. Edytowane 28 Stycznia 2020 przez Lukasz_mk2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2020 Teraz, Lukasz_mk2 napisał: auto kupiłeś z takim problemem, czy sytuacja pojawiła się nagle?? Kontrolka Airbag gaśnie - nic nie piszesz o jej zachowaniu?? Na początku sprawdził bym taśmę w kierownicy. Samochód kupiłem bez takiego problemu, a sytuacja z tymi wykrzyknikami i Abs Esp pojawiła się 10 dni po wymianie tarcz i klocków tył, airbag świeci cały czas nawet przed pojawieniem sie wykrzykników Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 28 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2020 (edytowane) masz możliwość podłączyć zwykłego VCDS'a lub VAG-COM'a?? numery błędów które podałeś pochodzą z "maszyny" BOSCH'a i nie mogę ich znaleźć na ross-tech'u. Na początku jednak zaczął bym od sprawdzenia połączenia Airbag'a kierownicy z taśmą. Nie wpadłeś ostatnio w jakąś większą dziurę?? Dodatkowo z opisu błędów wynika, że chyba nie działa Ci kierownica multifunkcyjna, tym bardziej wypadałoby ściągnąć airbag i kierownice i po dociskać dokładnie wtyczki. Edytowane 28 Stycznia 2020 przez Lukasz_mk2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2020 Teraz, Lukasz_mk2 napisał: masz możliwość podłączyć zwykłego VCDS'a lub VAG-COM'a?? numery błędów które podałeś pochodzą z "maszyny" BOSCH'a i nie mogę ich znaleźć na ross-tech'u. Na początku jednak zaczął bym od sprawdzenia połączenia Airbag'a kierownicy z taśmą. Nie wpadłeś ostatnio w jakąś większą dziurę?? Nie mam możliwości to mi mechanik podłączył komputer ostatnio i dał ten wydruk z błędami i powiedział że on nie wiem dokładnie o co chodzi z tymi błędami i zaproponował żebym udał sie do elektromechanika.Nie, nie wpadłem jedynie co to tylko na progu zwalniającym przejechałem dość szybko.Dostęp do taśmy kierownicy trudny jest? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 28 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2020 (edytowane) musisz odkręcić airbag'a od kierownicy (klucz torx) i go ściągnąć - do poduszki będą wpięte dwie wtyczki, musisz je docisnąć. Pod kierownicą znajduje się zwijak/taśma w którą wchodzi wiązka ją też trzeba docisnąć. Oprócz tego pod obudową kierownicy (od tyłu kierownicy) dochodzą kolejne wtyczki, które wypadałoby docisnąć. Najlepiej przeglądnij temat dokładania kierownicy multifunkcyjnej tam jest wszystko fajnie opisane łącznie ze zdjęciami. Można byłoby jeszcze podłączyć VCDS'a i sprawdzić czy działa czujnik kąta skrętu, ale to byś się musiał umówić z kimś ze swojej grupy regionalnej, jeśli osobiście nie posiadasz VCDS'a Edytowane 28 Stycznia 2020 przez Lukasz_mk2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2020 (edytowane) 13 minut temu, Lukasz_mk2 napisał: musisz odkręcić airbag'a od kierownicy (klucz torx) i go ściągnąć - do poduszki będą wpięte dwie wtyczki, musisz je docisnąć. Pod kierownicą znajduje się zwijak/taśma w którą wchodzi wiązka ją też trzeba docisnąć. Oprócz tego pod obudową kierownicy (od tyłu kierownicy) dochodzą kolejne wtyczki, które wypadałoby docisnąć. Najlepiej przeglądnij temat dokładania kierownicy multifunkcyjnej tam jest wszystko fajnie opisane łącznie ze zdjęciami. Ok, dzięki za podpowiedź jak bede miał czas to sprawdzę, ale to co podpowiedziałeś jest tylko związane z airbag ? A z wykrzyknikami i Abs i Esp coś podpowiesz? Edytowane 28 Stycznia 2020 przez xxx3xxx10 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 28 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2020 to jest związane ze wszystkimi kontrolkami, jak nie działa czujnik kąta skrętu, przez którego pośrednio przechodzą kable od airbag to takie cyrki wychodzą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2020 1 minutę temu, Lukasz_mk2 napisał: to jest związane ze wszystkimi kontrolkami, jak nie działa czujnik kąta skrętu, przez którego pośrednio przechodzą kable od airbag to takie cyrki wychodzą Ok, dziękuję za podpowiedź jak coś uda mi się zawalczyć z tym to dam znać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian 444 0 Opublikowano 31 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2022 O jak sobie poradziliście z tymi kontrolkami bo ja mam tak samo tylko u mnie jeszcze prędkościomierz nie działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 31 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2022 Naładuj akzmulator. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian 444 0 Opublikowano 31 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2022 11 minut temu, Muskel1 napisał(a): Naładuj akzmulator. Stało mi się to jak bezpieczniki sprawdzałem 20221231_171735.mp4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 31 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2022 Może zrobiłeś gdzieś zwarcie. Sprawdź wszystkie bezpieczniki, w szczególności od sterownika ABS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian 444 0 Opublikowano 31 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2022 Miał tak toś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian 444 0 Opublikowano 31 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2022 Bezpieczniki ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 31 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2022 Podepnij pod kompa i wstaw pełny autoscan. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian 444 0 Opublikowano 31 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2022 Auto scan czyli wydryk z błędów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 1 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2023 Tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian 444 0 Opublikowano 1 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2023 1 godzinę temu, Muskel1 napisał(a): Tak Jutro wstawię zdjęcie bo kumpel ma mi podłączyć pod kompa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
