rs7 Opublikowano 29 Stycznia 2020 Opublikowano 29 Stycznia 2020 Witam, wczoraj zapalił mi się na desce CHECK, więc wieczorem podłączyłem VCDSa i w sterowniku silnika jest zapisany taki błąd: 009253 EXHAUST GAS RECIRCULATION COOLING VALVE CONTROL: OPEN CIRCUIT P2425-001 UPPER LIMIT EXCEED poniżej w szczegółach tego błędu jest jeszcze określona temperatura wskazana przez czujnik: 829,4 stopni C. Po wykasowaniu błąd od razu powraca. Silnik pracuje normalnie. Domyślam się, że uszkodzeniu uległ jakiś czujnik temperatury przy EGR. Może miał ktoś taki problem i może coś poradzić w tym zakresie? Jeśli to czujnik to gdzie go dokładnie szukać? Ewentualnie jaki on ma numer?
Pieterb Opublikowano 29 Stycznia 2020 Opublikowano 29 Stycznia 2020 tu o jakimś zaworze jest mowa Cytat 009253 REGULACJA ZAWORU CHŁODZĄCEGO RECYRKULACJI SPALIN: OBWÓD OTWARTY P2425-001 PRZEKROCZONA GÓRA GÓRNA
rs7 Opublikowano 31 Stycznia 2020 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2020 Na szczęście okazało się że tylko przewód przy samej kostce od tego ustrojstwa jest przerwany. Polutowałem i jest ok
