EHGRepresent 1 Opublikowano 31 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2020 Witam mam szybkie pytanie. Chcę zamontować 4x4 do 1.8t B6 cabrio. Mam do kupienia Anglika quattro ale Diesla. Wiem że skrzynia nie pasuje więc kupię osobno pod 1.8t ale czy pozostałe elementy przekładki podejdą tj wał,bak,wydech itp? Z góry wielkie Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 1 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2020 Skrzynia podejdzie z wałem i dyfrem. Jeżeli wykorzystasz sprzęgło z kołem od Diesla, to będziesz musiał wymienić rozrusznik. Plusem tego rozwiązania jest większa żywotność. Bak również będzie pasował. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarekS4 126 Opublikowano 1 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2020 Tylko sprawdź sobie wcześniej jaka skrzynia żebys się nie zdziwił z długością biegów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EHGRepresent 1 Opublikowano 1 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2020 Super, wielkie dzięki za pomoc. A jak będzie z wydechem? Podejdzie czy potrzeba jakiegoś spawania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal8484 2 Opublikowano 5 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2020 (edytowane) Nie montuj skrzyni z diesla do benzyny, inne prędkości obrotowe, diesel kończy sie przy 4.5tys. obrotów. Następna sprawa bak, teoretycznie spasuje ale nie ma miejsca na filtr paliwa, w benzyniaku jest przy baku, będziesz musiał go jakoś przymocować a wężyki są plastikowe i mało podatne na ostre wyginanie, chyba że wymienisz całość na gumowe, ale i to dodatkowe kombinacje bo wszystko jest na szybkozłączki. Wydech też będziesz musiał przerobić. Moim zdaniem lepiej jest dać trochę więcej na starcie za komplet z benzyny ale to się później odwdzięczy bo wszystko będzie pasowało. Jeszcze jedna sprawa, mocowanie wału tak czy inaczej będziesz musiał wyciąć z dawcy i odpowiednio przyspawać u siebie. Jeśli chodzi o sprzęgło o którym kolega george wyżej napisał to od diesla faktycznie będzie żywotniejsze, ale rozrusznik może zostać twój jeśli będzie z 6 skrzyni. Wracając do tematu z diesla będzie ci pasował bez przeróbek tylko wał i tylne zawieszenie. Edytowane 5 Lutego 2020 przez rafal8484 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 8 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2020 W dniu 1.02.2020 o 00:23, EHGRepresent napisał: Mam do kupienia Anglika quattro ale Diesla trzeba zacząć od najprostszego pytania , jaki to diesel? moze być tak że tylko kompletny zbiornik będzie do wymiany bo reszta nada się do swapu. Tutaj masz post jednego z forumowiczów który skrzynie GBC od 1.9 tdi założył do 1.8 T i chyba nie ma tragedi..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
