włącznik świateł - zamiennik
Witajcie.
Często widuje w naszych małyszach włącznik świateł, który niekoniecznie pochodzi z naszego auta. Mam u siebie halogeny i nie mam opcji AUTO.
Chciałem dowiedzieć się, jakie inne włączniki pasują do b6. Czy wystarczy wymienić pokrętło oraz nakładkę ? Interesuje mnie chrom.
Widziałem, że w golfach 5 i passatach b6 są bez auto i z chromem. Ale mają inną kostkę podłączeniowa. Czy średnica tej nakładki i pokrętła jest taka sama jak w b6 ?
Musisz zakupić dokładnie ten sam włącznik  jako zamiennik odpowiadający numerowi fabrycznemu oryginalnego włącznika aby działały poprawnie wszystkie funkcje.
Co pokrętła można je zmienić od innych wersji zdejmując / przepalając/ stare. Są filmiki na YT jak to zrobić i wątek na forum. :hi:
Podpinając się pod temat - na znanym wszystkim serwisie aukcyjnym krążą spore ilości zamienników włączników świateł do B6 w cenach nawet od 40 do 120 zł marek m.in. SKV czy NTY. Czy ktoś z forumowiczów kupował te zamienniki i czy są one w ogóle jakiejkolwiek jakości?
Od nty to bym się trzymał z daleka. Kilku znajomych miało pojedyńcze wahacze i pokończyły się szybciej niż fabryczne oe więc z jakością chyba cos nie tak
