A4 b5 1.9tdi awx Odcina turbine przy 100km/h
Witam proszę o pomoc.
Pacjent audi a4 b5 1.9tdi quattro awx(z passata b5) po swapie z 2.5tdi akn
Objawy : odcina turbine przy dokładnie 100km/h  i około 3000obr. Zawsze przy tej prędkości, po zgaszeniu jest ok do tej prędkości i to samo.
W vcds błąd regulacja ciśnienia doładowania
Turbina i pompowtryskiwacze po regeneracji.
Wymienione elektrozawor, czujnik n75, przepływomierz, nowe węże podciśnieniowe.
Wyczyszczony katalizator bo byl zabity.
Egr zaślepiony
Wymieniona gruszka podciśnienia
Większość części również podmieniłem z takiego samego silnika i to samo
Auto chodzi bardzo dobrze, nie kopci, ma moc az do odcięcia. Odpala od strzała
Co to może być???
masz napisane, regulacja ciśnienia, czy przekroczona granica doładowania?, wniosek że turbo przeładowuje....
zawieszony VTG, zacina się sztanga, zapchany kanał ATMO w N75, albo wąż idący z niego do filtra.
Jest możliwe że kolektor ma za małą objętość i turbo, żeby nie zacząć pompować, odcina się samo, na hm statku były takie zabezpieczenia, mam na myśli waste gate,  zaworów upustowych nie było ;) to pytanie, bo zgubiłem się w ilości przeróbek i jaka turbina jest na końcu zamontowana, w jakim silniku
Edytowane przez Talpa
myślenie
Silnik jest 1.9tdi awx i turbina oryginalna od tego silnika. Blad w vcds to :P1557 przekroczona granica regulacji
Turbina ewidentnie przeładowuje, geometria nie jest zapieczona
Edytowane przez Kaxer12
To po co ten cały opis? Sprawdź jakie masz ciśnienie doładowanie przy tych 3000 obrotów, dzieje się to tylko podczas jazdy, czy też na postoju?
tyle to wiadomo, masz napisane co może być przyczyną, jesteś aż tak pewien tych podmienionych części? W sumie co znaczy podmienione? Przełożone i wyjęte, czy założyłeś używki i tak zostało?
Tak jak napisałem dzieje się to tylko podczas jazdy przy okolo 3000tys obr.
części podmionione z kilku różnych pojazdów, ktore jeżdżą bez zarzutów z tym samym silnikiem
ale już bez tych części heh, szukaj, ja nie jestem wróżką, masz kilka opcji, dużo roboty nie ma, weekend ma być ciepły piwo w łapę i jedziesz po kolei
