Czujnik hamulca, nie kręci rozrusznik.
Cześć, nie mogę znaleźć tematu odnośnie spotkanego problemu. Mianowicie audi jednego dnia jeździło na drugi dzień nie reaguje. Po przekręceniu kluczyka  na zapłon zapalają się standardowe kontrolki , co dziwne miga na fisie duża kontrolka od hamulców ( freins), odpalić nie da rady, nawet nie kręci. Błąd jaki wyskoczył po podpięciu kompitera to włącznik hamulca nieprawidłowy sygnał jakoś tak. Czy ktoś jest w stanie pomóc? Audi jest na automacie. Proszę o pomoc.
Sprawdź, a w razie potrzeby wymień czujnik i ciesz się jazdą, nie ma za co.
Niestety, czujnik wymieniony , audi dalej nie reaguje jakieś pomysły co mam sprawdzic... ?
Czujnik ori czy jakaś podróba ?
Ori, możliwe że rozrusznik padł?
Możliwe, trzeba miernik brać i szukać prądu. Jeżeli dochodzi do rozrusznika, do sprawa raczej oczywista. Dalej masz ten błąd? Właśnie sprawdź czujnik, sprawdź jego wiązkę, jeżeli nadal masz ten błąd.
Podstawa... Akumulator naładowany? Kontrolka hamulca to znaczy, że jest zbyt niskie napięcie.
