Siwy081991 0 Opublikowano 16 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2020 (edytowane) Witam. Mam wielki problem. Mianowicie moje autko pali duże ilości oleju jakieś 4litry na 10tys km. Rano jak odpale autko to puszcza niebieski dym zwłaszcza podczas ruszania. Spaliny specyficznie śmierdzą jak by spalony olej i niedopalona ropa. Po rozgrzaniu dym ustaje. Dodam że auto nie ma żadnego problemu z odpalaniem oraz mocą. Jest też strasznie zaolejony blok silnika od strony kolektora. Sprawdzałem turbo w intercoolerze praktycznie zero oleju. Dodam że turbo też zostało wymienione. Na początku myślałem że olej puszcza odma ale jest ona drożna i na próbę podłączyłem ja do butelki i po miesiącu testów, w butelce zgromadziły się niewielkie ilości oleju. Sprawdzałem też uszczelkę pod pokrywa zaworów jest tam delikatne zapocenie nie widać tam żadnych wielkich wycieków. Na kanale wygląda to tak jak by olej lał się z uszczelki pod głowicą. Dodam że płynu delikatnie też ubywa. Nie wiem czy winowajcą mogą być pierścienie, uszczelniacze zaworowe, czy też może tak duże ilości mi wyciekają. Proszę o poradę co mogło by być przyczyną tak dużego ubytku oleju. Dodam jeszcze że na łączeniu bloku ze skrzynią na dolnej części są czarne plamy tak jak by z oleju. Edytowane 17 Lutego 2020 przez Siwy081991 Dodanie informacji do posta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
