Audi A4 B7 szarpanie
Kulat
Witam wszystkich:)  jestem posiadaczem audi A4 b7 2.7 TDI z 2007 r. Oznaczenie silnika BPP. Mam problem. Auto szarpie przy dodawaniu i odejmowaniu gazu. Wymieniłem przeguby wewnętrzne bo były gumy popękane. Myślałem ze to będzie właśnie ten problem. Lekko ucichło ale nie przestało drgać-szarpać
Szarpnie kilka razy czy tak jakby odłączało naped gdy puścisz gaz i szarpnie raz mocniej jak dodasz?
Jest tak ze jak dodaje gazu to jest lekkie szarpnięcie i przy odpuszczaniu tez. Ale jak jadę dodaje ciagle gazu to takie drgania są jak by koła były nie wyważone ale to zrobiłem
Sprawdź sobie czy nie poluzowały się śruby sanek,bo to dosyć częsta przypadłość B6/B7 i przy okazji czy tuleje nie mają luzu.
Gdzie znajdują się śruby od sanek ma ktoś zdjęcie do wglądu ?
Problem nie ustąpił. Czym większe obroty tym większe drgania co to może być pomocy znawcy marki
