Dziczek1611 Opublikowano 22 Lutego 2020 Opublikowano 22 Lutego 2020 witam szykuje mi się wymiana uszczelki pod głowicą widać pocący się płyn od strony pompy paliwa więc moje pytanie, jaki koszt takiego zabiegu w bez robocizny chodzi o same części w przybliżeniu do 1,9 tdi afn A dokładniej co po za uszczelką i planowaniem głowicy trzeba kupić jakie uszczelki ? dzięki
PiXX Opublikowano 23 Lutego 2020 Opublikowano 23 Lutego 2020 Do wymiany przy okazji na pewno uszczelka pod pokrywą zaworów, uszczelki kolektorów ssący + wydechowy, uszczelniacz wałka rozrządu, nowe śruby głowicy, oringi do króćca aluminiowego z tyłu + plastikowego z boku, czasami ten króciec boczny plastikowy też się okazuje popękany i trzeba go wymieniać, podkładki miedziane pod wtryskami też warto zmienić przy okazji bo to grosze. Myślę że wymiana rozrządu razem z pompą wody przy okazji też jest dobrym pomysłem. Koszty różnie, zależy od firmy - do siebie wrzucałem wszystkie uszczelki i śruby z Reinza, jedyny wyjątek to sama UPG którą mam z ASO. Jak masz możliwość to wrzuć sobie śruby głowicy od ARLa po skróceniu bo są lepsze wytrzymałościowo, uszczelka powinna dłużej pożyć.
