Problem z ABS po wymianie wyświetlacza FIS
Witam
Audi A4 B5 Avant quatro 1998
Po wymianie u elektryka wyświetlacza FIS ( mój był już nieczytelny )   sprawdzeniu go na przekręconym zapłonie  ( wydawało się że wszystko gra )  potem odpaleniu autka i zrobieniu 2 /3 metrów pojawiła mi się  kontrolka ABS , czerwony wykrzyknik na wyświetlaczu oraz sygnał dźwiękowy -  czy taka wymiana wyświetlacza może mieć coś wspólnego z tym ? Mechanicznie ABS przestał działać i nie bardzo  wiem o co chodzi. Napięcie dochodzi do kostki pompy .Błąd jaki wyświetla się to :  01200 Napięcie zasilania zaworów ABS 35-00--
Zanim zabrałem się za ten wyświetlacz ( w zasadzie elektromechanik ) wszystko poprawnie działało i żadnych błędów nie było.
Czy wymiana wyświetlacza może mieć coś wspólnego z tym błędem ABS  czy po prostu jest to zwykły przypadek.
pzdr i z góry dziękuję za info :hi:
Edytowane przez vasco
Raczej przypadek
Jak widać błąd jest w module abs
Witam
Problem rozwiązany - okazało się że przyczyną był  nie stykający dobrze bezpiecznik który ukryty był jakby pod kolumną kierownicy.Dopiero 3 elektryk był bardziej kumaty od poprzednich i w sumie ode mnie ponieważ sprawdzone były wszystkie bezpieczniki pod maską   oraz zwyczajowo te które znajdują się z boku deski rozdzielczej od strony kierowcy.Piszę to bo można zaoszczędzić czasu , pieniążków i nerwów  bo wiadomo niby pompa ABS ( w  zasadzie moduł )  do wymiany te klimaty  twierdzono a tu proszę : mały  ukryty przed światem bezpiecznik.
Także zanim zaczniecie biegać za pompą ABS   sprawdźcie też sobie bezpieczniki ukryte głębiej.
Fakt faktem że to był przypadek aczkolwiek  ten błąd wyskoczył chwilkę zaraz po tej wymianie więc pierwsze myśli kierowałem w tą stronę.
pzdr :hi:
