Tyl 288
Jak założę 288na tyl a przód To samo a4 b6 to będzie to chodziło...
To samo? Tzn? Z przodu masz 288mm? Jeśli tak, to niższym kosztem poprawisz sobie hamulce inwestując w większe tarcze 312mm z przodu + jarzma.
Uzupełnij profil.
I jeszcze jedno czy tyl 288,z b7 2,0tfsi podejdzie do b6
Tak, bez problemu. Tarcze osłaniające też pasują (muszą być większe). Jak dla mnie to bez sensu taki swap, bo cudu nie będzie a może nawet częściej ABS reagować by kompensować sobie mocniejszy tył. Lepiej jak wpierw dokompletujesz przód (320 z B7) i wtedy zmienisz całość za jednym podejściem+przekodowanie sterownika ABS.
Zakładaj przód 320 i tył 288 a nie kombinujesz jak koń pod górkę.Wtedy to bedzie hamować ,sam tył 288 nic nie da.:guma:
W dziale ogłoszeń ktoś właśnie sprzedaje kompletnie zregenerowane zaciski i jarzma pod tarczę 320mm za 450zł :hi:
A 320 z A6C6 wejdą do B6
Tarcze Rotinger warte kupna ???
Proponuję zapytać tutaj:
Po zmianie swap muszę przekodować sterownik abs czy da radę bez ?
