pelonek1 278 Opublikowano 1 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2020 Czy ktoś może udzielić informacji gdzie znajduje się czujnik temperatury zewnętrznej w moim aucie? Pytam ponieważ wyświetlacz FIS nie wskazuje poprawnie i wydaje mi się że czujnik nie jest w tym miejscu co powinien być. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 1 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2020 Przed chłodnicą, praktycznie centralnie z przodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 1 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2020 Gdzieś w tym miejscu zaznaczonym na zdjęciu na czerwono? Powinien być tam taki uchwyt jeszcze bynajmniej tak mi się wydaje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 1 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2020 Ten czujnik ma mocowanie na tej chłodniczce oleju co widać, a na tym zdjęciu wisi sobie swobodnie po prawej stronie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 1 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2020 (edytowane) 23 minuty temu, przem8 napisał: Ten czujnik ma mocowanie na tej chłodniczce oleju co widać, a na tym zdjęciu wisi sobie swobodnie po prawej stronie Ta pierwsza chłodnica widoczna na zdjęciu jest od klimatyzacji, druga to chłodnica płynu chłodzącego silnika, po prawej mała to chłodnica powietrza. W którym dokładnie miejscu ma być ten czujnik, miej więcej tutaj co zaznaczyłem na zdjęciu? Na zdjęciu jest moje auto, zdjęcia jeszcze przed zakupem bo był lekko uszkodzony przodem. Po zakupie wydaje mi się jak już dokładniej oglądałem samochód to ten czujnik jest pociągnięty od wewnątrz i zamontowany blisko wentylatorów, czy w okolicy wentylatorów jest zamontowany inny czujnik podobny do tego co na zdjęciu? Edytowane 1 Marca 2020 przez pelonek1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 1 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2020 (edytowane) 3 minuty temu, pelonek1 napisał: W którym dokładnie miejscu ma być ten czujnik, Zamocowany na tej zagiętej rurce, czyli chłodniczce płynu wspomagania. Tam masz chyba połamane mocowanie z tworzywa. Edytowane 1 Marca 2020 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 1 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2020 2 minuty temu, przem8 napisał: Zamocowany na tej zagiętej rurce, czyli chłodniczce płynu wspomagania. Jest tam jakiś specjalny uchwyt czy wystarczy że przypnę go opaska do tej zagiętej rurki mniej więcej na środku chłodnic blisko zgięcia, czy ma być w innym miejscu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 1 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2020 Fabrycznie masz tak A jak sobie zamontujesz to Twoja sprawa, byle łapał realną temp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 1 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2020 (edytowane) Ok. Dzięki bardzo, już wszystko wiem. Edytowane 1 Marca 2020 przez pelonek1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
