MotoManiak1992 0 Opublikowano 1 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2020 (edytowane) Witam. Od niedawna jestem posiadaczem audi a4 b6 z silnikiem AWX. Mam problem z chłodzeniem silnika. Problem polega na tym że chlodnica jest gorąca tylko w prawym górnym rogu tam gdzie jest wąż który prowadzi do termostatu. Temperaturę trzyma ładnie nie przekracza 90stopni. Niedawno był robiony kompletny rozrząd. Poprzedni właściciel robił też uszczelkę pod głowicą. Czy to zjawisko jest normalne czy coś jest nie tak z układem chłodzenia ? Dodam jeszcze że wąż od termostatu gdy jest już gorący to robi ciśnienie tak żeby nie scisnąć to trzeba użyć trochę siły, a płynu że zbiorniczka nie ubywa. Edytowane 1 Marca 2020 przez MotoManiak1992 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 2 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2020 Przy takich objawach jak opisujesz to ja tam żadnego problemu nie widzę Te silniki mają dużą sprawność i produkują niewiele ciepła które trzeba odprowadzić do otoczenia. Dla tego często w jeszcze niższych temperaturach robi się problem z utrzymaniem temperatury przez silnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
